vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Привет всем водомоторникам!!! Ребят есть вопрос так по машинке Сузуки, взял её для установки на df15, и вот в чем дело то, при подключении троса газа проблема, троса идущий с машинки при работе тянет на себя, а на моторе надо чтоб трос толкал кулису для открытия заслонки, по мануалу написано что трос должен толкать... Получается что разные машинки что ли есть?????
Ямаховская без проблем переделывается с тянущей на толкающюю.
Там переворачивается тяга газа.
Информации на форуме и в инете полно.
Поиск работает
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Поиск работает
Ямаховская понятно, её же надо взять где то, я Сузуки взял думая что все подходит, спасибо
simply man
Сузуковская по аналогии с ямой сделана, разбери посмотри, вполне возможно что тоже переставится.
Ну ты разбери машинку, думаю её переделать не сложнее ямаховской
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Я тоже так подумал что можно переделать, вчера разобрал ничего не увидел подобного, а сейчас видео одно посмотрел так вроде как у меня, как раз про ямаховскую.... Завтра посмотрю.... Спасибо
Так я сразу сказал что инфы полно в инете и на форуме
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Я сам лично переделывал Ямаховскую из тянущей в толкающую. Проблема была помню только в клепке. Там в ней все заклепано наглухо,и по идее надо было бы срезать эту клепку перевернуть эту пластину или кронштейн,не знаю как правильно обозвать ее,и заклепать новой клепкой,но клепку такого диаметра с такой шляпкой не нашел,пришлось по-этому старую стачивать и ее же потом обратно приклепал. Из за этого дрочилово с напильником и было. А была бы клепка,то делов минут на 15 и машинка из тянущей превращается в толкающую и наоборот.
Изучай и смотри, ничего сложного нет, но придётся маленько поработать напильником и молотком. Принцип у Ямаховских и Сузуковских одинаковый.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Спасибо за подсказки, разобрал машинку и все как на видео, надо только переделать.
Есть ещё вопрос , у меня нога длинная на моторе, хочу переделать под которую, дейвуд короткий нашёл, а вот вал приводной можно ли отрезать, кто нибудь делал так?
А транец поднять не проще? По переделке "ноги" Смотри на ютубе ролики "Ремонт лодочных моторов г. Уссурийск" Там ребята доходчиво всё показывают.При переделки машинки ,лучше заказать( у токаря) новую клёпку,а не "трахаться " со старой .
Что ж тебя тянет то по пути узбекского комсомола?! Нарасти транец и не загимайся хернёй!
