Alexander Pigul
Нижегородская область, Балахна
Днепр
Нептун23
Всем привет. Такой вопрос, нептун 23 работает только нижний цилиндр, верхний иногда подхватывает на секунду, зажигание мб23 (искра на обоих свечах) , карб к65л. Верхняя свеча мокрая, то есть топливо поступает искра есть, что ему ещё надо?
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Поменяй свечи местами, возможно свеча умерла
Проверьте магниты на маховике, часто бывает что там где искра слабее, магниты сильнее размагничены.
Хотя катушка двухконцовая, но под давлением, искры в одном цилиндре может не быть, там может быть холодное синее свечение, которое ток уже проводит, создавая опору для искры в противоположном цилиндре, но так и не развившись в горячий плазменный столб из за недостатка напряжения. И при + на центральном электроде, искра проскакивает при меньшем напряжении, и гораздо лучше поджигает смесь.
Вообще, двухискровая катушка - зло, только выгода производителям, в рабочем цилиндре искра всегда вразы слабее чем в холостом, хотя энергии выделяется поровну.
bosya
Украина
Проверить можно заменой маховика.
Alexander Pigul
Днепр
Нептун23
Спасибо за подсказку. Я проверял магниты, молоток подвешивал все магниты его держали, сегодня, по вашему совету, решил другой маховик поставить и вуаля... Все заработало. А почему? На том то маховике тоже магниты сильные.
bosya
Украина
Здесь почитай https://forum.motorka.org/threads/10948/post-575692
Это уже прошел. Магнитометр показал разницу в 30мТл и этого хватило для просадки на одном цилиндре.
