Gydronar
Барнаул
Меркури 30е
Добрый день всем, нужна помощь специалистов, так как сам уже сломал голову!!
Есть мотор меркури 30е, наработка 15-18 м/ч, проблема в отсутствии зарядки аккумулятора.
Что было сделано: осенью того года при обнаружении отсутствия зарядки проверена вся проводка и выпрямитель, не помогло.
За зиму заказана новая приблуда у Василия, установлена весной и проверена уже на воде, опять не помогло.
Заказана и установлена новая генераторная катушка опять эффекта ноль.
Подскажи может кто сталкивался, что можно еще глянуть. Проводка целая, предохранитель тоже!!!
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
:snimau shlyapu:
Генератор-то зачем менять...не дохнут они.
Методом замены можно результата не добиться.
Генератор проверяется лампочкой на заведенном моторе. 12в 21вт автомобильная. Газуете - должна разгораться.
Проводка. Прозвонка тестером от АКБ до регулятора. Чем меньше сопротивление, тем лучше. 1ом уже много.
У вас есть штатный предохранитель на зарядку АКБ. Жив точно? Контакты не кислые?
Далее. Если АКБ высохший, то регулятор будет отключаться по защите.
Что замерить в регуляторе, я вам писал.
