jumbo
- Якутск
- Крым, Магеллан 3500
- Suzuki DT-30, Suzuki DT-15
Приветствую всех.
Разобрал/собрал редуктор. Решил на включенной передней передаче (не заводя мотор) покрутить винт. При вращении по ходу движения передней передачи, слышны щелчки в редукторе, маховик стоит на месте. Я так понял, это щелкает храповик на сцепной муфте? Это нормально? Потому, что когда включаю заднюю передачу, то при вращении винта руками в обе стороны, никаких щелчков не слышно, видно только что маховик вращается.
Когда разбирал, редуктор, то сцепную муфту я не трогал, просто заменил ступицу/обойму и все сальники. Может эту муфту как то защелкивать нужно правильно при сборке?
