VITA1956
Самоделка, тримаран
Меркюри 15
Привет всем. Прошу совета по нанесению гелькоута, так как мне не удалось добиться ровного слоя. Работал и шпателями и кистями и валиками, зачищал, снова покрывал, но добиться гладкого ровного слоя не смог. Специальные пистолеты для нанесения стоят просто неподъемных денег. Прошу совета у более опытных и знающих как решить этот вопрос без лишних проблем. Заранее благодарен, так как постройка утилитарного тримарана для подводной охоты близится к завершению, а в проекте скоростной катамаран. А там качество работ должно быть без оговорок...
Чтоб он сразу был ровным, его нужно наносить в отполированную и покрытую разделителем форму а затем уже стеклоткань смолу и т.д.... Любой другой вариант внешнего нанесения это шагрень и борьба за глянец долгим и нудным вышлифовыванием...
VITA1956
Самоделка, тримаран
Меркюри 15
В моем случае я наношу гелькоут не на матрицу, а на готовый корпус снаружи - корпус был прошпаклеван и отшлифован... В этом и проблема...
Вариант один....Пилите Шура...Пилите...
Твоя проблема-это нарушение технологии.Таким образом ровно гелькоут не нанести!Наносится только как сказал Луха.
Ладно. Раскажу как можно попробовать , но качество и результат.....
Пуливер с 2мм соплом, компрессор кг на 10 и рпзвести гель 656 растворителем. Наносить с большого расстояния чтоб растворитель испарялся при нанесении, иначе не схватится, можно попробовать сверху нанести слой чего нибубь чтоб от вощдуха изолировать, пробовали летским кремом....все это эксперементы с переменным результатом.
Детским кремом
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Снаружи не гелькоут а топкоут , разница в наличии в топкоуте парафина.Вот почитайте
VITA1956
Самоделка, тримаран
Меркюри 15
Понял, спасибо... Но может кто то еще даст советы - подсказки... Делать матрицу для одного корпуса - дороговато, долго и неоправданно.
И плюс к тому - выклеенный по матрице корпус будет тяжеловат, у меня по планам сэндвич стекло-ПВХ-стекло, как делал на тримаране... Потому нанесение возможно только снаружи, увы... Главное - снизить трудозатраты. Понятно, что пр нанесении в 5-6 слоев можно дальше шлифовать до блеска. Вопрос - как быстро и более менее ровно нанести слои за один цикл, а не ждать пока каждый слой отвердеет, потом шлифовать и наносить следующий - это на неделю работы...
VITA1956
Самоделка, тримаран
Меркюри 15
В реальности я использую универсальный эпоксидный состав ЭТАЛ-7М, который наносится СНАРУЖИ изделия, матричные гелькоуты этого поставщика наносятся на матрицы ИЗНУТРИ, так что разницу я понимаю...
Тогда обратись к производитеью пусть поделится технологией нанесения
только шлифовать. шлифуется он легко.
VITA1956
Самоделка, тримаран
Меркюри 15
Понял - спасибо
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Как то, ремонтировали судовую спасательную шлюпку после падения на причал, стеклопластик (4 см.) на целлофановой плёнке встал как зеркало - даже шлифовать не пришлось, гелькоат не знаю - не пробовал, но думаю если накрыть сверху и прокатать мягким вальком (удалив перед этим воздушные пузырьки "ёжиком") может что и получиться :?
Ребята вы на пустом месте раздуваете проблему. Он очень быстро трется наждачкой с брусочком. И красится кистью. Если после шлифовки остаются провалы, просто подмазываешь эти места и опять шлифуешь. Мелкие неровности не надо подшпаклевывать перед покраской. Топкоут это почти таже самая шпаклевка но с парафином и более жидкая.
На днях будем ремонтировать ободранный-сколотый топкоут на рибе, покажу.
