Avladem
Чебоксары
Посейдон "VIKING-340 SL"
Mercury ME 15M S.N. 1B797742.
Добрый день. В 2010 году приобрел новый Mercury ME 15M S.N. 1B797742. Нареканий по эксплуатации нет.
Вопросы:
1)Подойдёт-ли, в качестве запасного, винт Solas 1111-093-10 (8 шлиц.)? Лодка Посейдон "Викинг-340".
2)Перестал фиксироваться мотор в поднятом положении.
3)Подскажите, где производился ПЛМ данной серии?
Вопросы:
2.Смотри пружинку, механизм не сложный.
3. Бельгия
Спасибо!
А винт подойдёт?
Аборт по телефону сложно делать.
Нужны данные винта который стоит и данные тахометра, спидометра на этом винте. После этого можно будет советовать другой винт.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
  1. Это винт для Меркури 6-15 10го шаг.
  2. Чистая механика - поднимать и смотреть снизу.
  3. Производство США.
Avladem
Чебоксары
Винт вроде (по данным интернета) стоит 9 * 9,25 . Понятно, что аборт по телефону сложно сделать. Но мотор в деревне, туда не добраться. А скидка на винт сейчас! В магазине ("Ловчий") продавцы нихера не знают.
И ещё вопрос : можно в цилиндры и впуск воздуха в карбюр брызгать Ballistol для консервации или лучше Kalashnikov-антикорозионная (у нас в городе только такие есть).
Avladem
Чебоксары
Спасибо.
Не столь важно, конечно, но Тугарин пишет производство Бельгия. Надеялся, что Япония...
Благодарю за ответ!
А у Вас Mercury 15M тоже мультирумпель?
Что лучше купить хороший, правильный и нужный тебе винт без скидки или купить бесполезный винт со скидкой?
Не надо балистол лить. Мотор 2т прекрасно смазан.
Avladem
Чебоксары
1)Понял, благодарю!
2)Значит в 2Т ничего для консервации на зиму брызгать не надо?
Avladem
Чебоксары
OK !
А бенз из мотора, перед хранением, лучше выработать, или пусть остаётся? А то движок после отсоединения от бака на холостых минут 5 может работать.
OK !
Лучше выработь.
И выробототь? А не слить?????? И сухим оставить колектор и поршня, когда бенщ в кпрбе закончится будет, мотор получит ьелнуб смесь, и сухость
Это в честь чего масляная плёнка покинет поверхность металла?!
Она непокинет а уменьшится, из за бедного топлива а в конечном итоге вобже без томлива, егоже выробатоли,
