Королёв
Анатолий
OPTIMAMARINE
MERKYRY 3.5
По просьбе друзей имел счастье связаться с этим лодочным мотором .Обслужил , вылизал , проверил . Искра отличная , с подачей топлива вроде тоже всё в порядке . Не заводится , хоть убей . Точнее , иногда заводится , но очень редко , обычно после большого перерыва . Что подозрительно - никогда не было случая "залива" свечи - она всегда сухая , при любых манипуляциях с заслонками , хотя бензин при подкачке с карбюратора течёт . Карбюратор не снимал - большая проблема , нужно полдвигателя разобрать .
Буду рад любому совету ! Достал !!!! Заранее благодарен . А.Г.
Снимите свечной колпак, и расположите наконечник в двух мм от центрального электрода свечи, дёрните и посмотрите простреливается зазор искрой или нет. Сельва никогда не страдала переизбытком искры, на подсосе частенько заливало свечу даже у нового мотора, а китаец и подавно. Отличная искра 15-20 мм, с такой трупы заводятся.
Найдите свечу заведомо без резистора, очень облегчает жизнь.
