Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Уфимка 22 , Казанка М Воронеж , Buster S
Honda 30
Приветствую . На медне стал обладателем мотора Suzuki DF9.9BS . Выводы под реле в моторе есть . Но вот какой реле регулятор выбрать и поставить не понимаю. В электриrе абсолютный ноль . Прошу совета уважаемого сообщества .
В лодке установлен АКБ автомобильный на 20 А/Ч питает якорь ,эхолот и зарядку USB.
Андрей Бор
Зеленоград
Quicksilver 340
тохатсу 9,8
На этом моторе установлен хороший, многополюсный, высоковольтный генератор, который на мах об. двигателя выдаёт до 250 В( без нагрузки ). Можно установить шунтирующий регулятор( штатный собран по этой технологии), хорошо работают и нешунтирующие стабилизаторы .
Kohel
Sasha
High Speed
электро
Если вы мастер, то вам не составит труда самому все сделать, но если нет, лучше не заниматься самодеятельностью, может, конечно, потому что не разбирался, нет опыта, но я знаю по себе, когда тут зарегистрировался и получил бонус на слоты тоже не понимал, что делать, а потом специалисты из техподдержки все обьяснили и теперь играю на деньги в свое удовольствие. Но можно и самому разобраться, есть статьи, отзывы, обзоры, правила.
kos-kazan
Предложите схему человеку, может и сможет сделать.
remikol
Калибри 330
Хонда 40а
Да, регулятор может помочь :)
Kraliv
Энгельс
Ямаха 40XWS
Если там установлен генератор, с возбуждением от постоянных магнитов (а это - наиболее вероятно), там нужен не реле-регулятор, а стабилизатор напряжения.
Rex
Обь ГАЗИСО, Флагман-DK320
Привет-22; Нептун-23; Москва-12,5; гибрид
https://suzuki.ru/motor-lodochnyy-suzuki-df9-9bs-00092720.html Производитель утверждает, что там если есть генератор для внешних потребителей(опционально), то он всего 72Вт. Так что любую схему шунтирующего или нешунтирующего регулятора. Хоть с этого форума из соответсвующей темы.
Kraliv
Энгельс
Ямаха 40XWS
У меня на Ямахе 40 ХВС, тоже генератор выполнен как однофазное магдино с возбуждением от постоянных магнитов.
С такой же мощностью, типа 6 А 12 В.
На этой модели Ямаха японцы пожлобились и поставили только выпрямитель.
Из за этого у меня перегорели все светодиодные навигационные огни.
Пришлось открутить выпрямитель и ставить стабилизатор.
