K-V-A
Архангельск
Валерий
YAMAHA E40X
Доброго времени суток форумчане. Перестал работать тахометр Фариа. Можно ли как то прозвонить кантакты на тахометре (я в такой электрике не шипко грамотен). Тахометру второй сезон.
Может просто окислился-ослаб контактик? ;) ... все проверил-почистил? :)
K-V-A
Архангельск
Валерий
YAMAHA E40X
Да, все почистил. На контактах есть напруга. Тоже сначала думал что контакт пропал, так как был такой симптом - при заводке мотора тахометр не правильно показывал, а пошевилив провода начинал работать правильно. Но в один прекрасный день при заводке мотора он даже не дернулся.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
:) :yes: Ну , ... так ему мучиться с плохим контактом надоело... взял и умер... От плохих контактов техника очень часто умирает... :yes:
Поддержу :yes: ...
Если при шевелении сигнал появлялся, то ИМХО как вариант - проверить на "шевеление" сами клеммы... может внутри прибора просто провод отвалился и всего-то :pardon:
K-V-A
Архангельск
Валерий
YAMAHA E40X
Контакты были прикручены плотно, следов окисления нет. Сами болтики, к которым прикручиваются контакты, не шевелятся в теле тахометра. Тахометр не разборный. Попробую проверить провода подходящие из машинки к тахометру, может дело в них.
evgeny
Тохатсу 40
А какой ёмкости у Вас аккумулятор?
K-V-A сказал(а):
..Попробую проверить провода подходящие из машинки к тахометру, может дело в них.
Валер проверяй ВСЕ провода-соединения "с пристрастием"... найдётся "косяк" полюбому :yes:
