Егор25.02
Хабаровск
Егор
Проресс4
Suzuki DF60
Всем доброго времени суток! Ситуация такого рода. Ехали до берега, всё хорошо было. Пристали к берегу, береговом сетку и начал запускать мотор, вылетел клубень дыма и начала пищать машинка. Обороты больше 3,5 не поднимает, дальше газу даёшь и ему как будто не хватает чего-то. На холостых работает ровно. Потихоньку его раскрутил до 5 тыс и пошёл до дома, на ходу машинка пищит 1 раз через секунд 5-7 и так всю дорогу до дома. Чек моргал 3-1 и 2-2. Теперь вообще не моргает ничего, но пищит так же. Заменил клапан холостого хода, всё тоже самое. Уже даже и масло с фильтром заменил. Не знаю что делать, до города далеко везти в сервис.
Клапан ХХ отвечает за поддержание оборотов именно на ХХ-так что его менять-никакого смысла не было.Нужна диагностика.В домашних условиях можно-замерить давление топлива на ХХ и под нагрузкой,проверить(заменить )свечи.Хотя можно проконсультироваться по телефону со специалистом из близлежащего сервиса.
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Если правильно считал ошибки то так : 3-1 клапан IAC , 2-2 датчик CTP (закрытого положения заслонки)
