<<Дмитрий>>
северодвинск
дмитрий
ривер бот 390
нептун 23 и ветерок 8
Всем привет!!! достался мне нептун 23 после не известного простоя без искры всё сделал искру нашёл заменил катушки свечи высоковольтники свечи колпачки и так стал запускать запустился сразу даже удивился но работал с перебоями и на полном газу провалы на малых трясется весь и дергается карб стоял к 36л весь дырявый и тёк решил поменять купил к 68Д гтж рассверлил 1.3мм тросик рубашку укоротил встало всё гуд но беда с тряской и перебоями не исчезла на полном газу то раскручивается то падают обороты заслонка открывается полностью иногда из дышла чихает помогите ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
bosya
Украина
Смотри в сторону бензонасоса и стробоскопом на искру, если сальники в двигателе в порядке.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Верхний подшипник колен.вала кончился . При замене подшипника , а лучше подшипников ( верхний , нижний - 305 ) , замени сальники колен.вала .
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Казанка 2м,Прогресс 2, Дека 290,Казанка М, Днепр
Honda BF50,Yamaha 30D, Mercury 15М, Нептун 23.
Любой Нептун нужно настраивать после полной переборки.
vladimir-07
Южный
Adventure M-400
нептун 23, ветерок -8м
Было у меня такое. Заменил свечи ,правда сначала поставил китай,то и ста метров не проехал,поставил оригинал и мотор стал чайкой.
vladimir-07
Южный
Adventure M-400
У меня другой вопрос. Может кто че умного подскажет. Как дополнительно,или оригинально,или кто уже усовершенствовал уплотнение штока реверса нептун-23.
nok12345
Хантер 320
прибой
В оригинале работает прекрасно уплотнение, колечко 7/11/сечением 2мм идет, но шток надо отполировать в том месте где ходит и собирай в оригинале и будет ходить не один сезон
