хант
Ханты-Мансийск
сергей
неман 450
меркурий 50 efi
Доброго времени суток! Нужна помощь знающих. Проблема такая. при запуске мотора обороты держит 900 (не много плавают) включаю передачу немного проехав,выключаю передачу и обороты держит 1100-1200 и не падают.делаю перегазовку, обороты падают до 900 и опять поднимаются до 1200. в чём может быть проблема? как отрегулировать холостой ход?И ещё одна проблема! не запускается со стартера(стартер крутит но не запускается) с верёвки с первой протяжки запускается!после поездки бывает и со стартера запускается,но через раз.
хант
Ханты-Мансийск
сергей
неман 450
меркурий 50 efi
ребята. ну помогите. пол года ничего найти немогу:mad:
Скорее всего-неконтролируемый подсос воздуха.И посмотреть датчик ХХ.А ошибок никаких не выскакивает?Компьютерную диагностику сделать невозможно?Заслонка на ДУ-полностью прикрыта?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Механика точно не влияет? Трос газа? В начале его есть свободный ход?
И запускаться сразу не будет, если заслонка приоткрыта.
я-бродяга
Красноярский край Ачинск
сергей
есть немного
в порядке
Просадка напряжения , клеммы ,соединения ,аккум
хант
Ханты-Мансийск
сергей
неман 450
меркурий 50 efi
хант
Ханты-Мансийск
сергей
неман 450
меркурий 50 efi
диагностику негде сделать. там соленойд отвечает за обороты холостого хода. менял трубки местами не помогло.
хант
Ханты-Мансийск
сергей
неман 450
меркурий 50 efi
сегодня ещё раз посмотрю вроде полностью закрыта
хант
Ханты-Мансийск
сергей
неман 450
меркурий 50 efi
ещё вопрос! сколько напряжение должен выдовать на заряд аккумулятора? на холостых и на ходу?
с494
Сейчас Прогресс 4
И это, когда ХХ на вазике плавает, очень часто помогает мытье дроссельного узла. Отсос газов из картера туда идет, засирается.
я-бродяга
сергей
есть немного
в порядке
Это-регулятор холостого хода.Если с ним,или с каким другим прибором будут проблемы-мотор будет издавать сигнал.У тебя мотор ,когда работает-пищит?
