mixa_il
Тобольск
Ракета РЛ 320
Mercury 5M
Добрый день,форумчане! Столкнулся сегодня на рыбалке со странным поведением мотора. После выхода лодки в глиссирование, через секунд 10-15 резко повышаются обороты,падает скорость и впечатление такое,что вылетела передача.Сбрасываю ручку газа до положения при заводке-винт подхватывает и скорость набирается. Несколько раз повторял действия (набор скорости,вылет,сброс и опять все сначала).Мотор практически новый(3 года) пробег небольшой,обслуживается у дилера. Заводится хорошо, работает ровно. Что это может быть?К сожалению, не додумался заснять видео на телефон. Честно,не до этого было.
Если лодка совсем теряет ход, винт не крутится, то вылетает передача.
Если на малых оборотах лодка едет, а на больших мотор ревёт, не увеличивая скорость, то провернуло резиновый демпфер в винте.
mixa_il
Тобольск
Ракета РЛ 320
Mercury 5M
Спасибо за ответ! Второй вариант похоже. Я сам смогу исправить,или в сервис везти?
Я выжигал резину и заливал адгезивным силиконом но нужна приспособа для центровки втулки в винте.
:oops:
mixa_il
Тобольск
Ракета РЛ 320
Mercury 5M
Я понял. Закажу винт на Ali, отзывы неплохие по качеству. Покупать за 5к.с копейками у официалов как-то стесняюсь.:pardon:
Человерт
Мкм
Мерк5
При остывании воды в конце сезона здорово падает давление в баллонах, в Вашем случае и дна. Винт просто может хватать воздух из под лодки. Накачать получше, проверить угол наклона мотора.
