Patrol72
Тюмень
Макс
Казанка 5м2
Меркури 40 4 такта 3 цилиндра
Приветствую всех, такая проблема вода в масло попадает. Масло белое стало короче одна эмульсия,кудакопать что первым делам лечить? Мотор меркури40 4 такта 3 цилиндра 2003 год
Для начала снять винт, убрать сетку с вала
Затем опрессовать редуктор, проверить биение вала, поменять сальники.
Про редуктор вроде написано не было. Может в моторном вода?
Patrol72
Тюмень
Макс
Казанка 5м2
Да вода в мотор попадает. Не в редуктор. Не уточнил.
Начать с замера компрессии, если повезло, то скорее всего "виновата" прокладка головки блока.
Тогда проверить термостат и постараться исключить режимов завел-заглушил...
Patrol72
Тюмень
Макс
Казанка 5м2
Patrol72
Тюмень
Макс
Казанка 5м2
Тогда нужно смотреть прокладку.
Чрез термостат вода как в картер попадет?
Когда термостат открыт блок с наружи холодный, внутри горячий....конденсат однако....
То же самое при осенне весеннем завел-заглушил завел холодная вода в блок набролась, заглушил вытекла... Снаружи холод, внутри тепло.... Конденсат однако....
