igor-111
Архангельск
Альбатрос 340
Zongshen T9.9BMS
Привет, купил гибрид champion 200vk и ветерок 8. Три раза покатался было все отлично лодка выходила на глис скорость вдвоем 18км, простоял неделю и не знаю что случилось, перестала выходить на глис, скорость 10-12 км волна как от буксира. лодка альбатрос 340, что только не делал, пробовал менять карбюратор, катушку зажигания, маховик, снял головку проверил клапана, все отлично, обороты на ходу с грузовым винтом 4000. что еще ей надо.
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
Возможно ещё надо проверить лодку .
igor-111
Архангельск
Альбатрос 340
Zongshen T9.9BMS
Да я после этого еще раз 10 ездил на рыбалку и каждый раз лодку надувал, позавчера попробовал поставить zongshen 9.9 на среднем газе вышла на глиссер.
Может не надо так глубоко рыть, посмотреть все привода, может регулятор толком не отключен, может что-то мешает передвижению привода дроссельной заслонки, или ограничитель мощности (винт с пружинкой сверху) не выкручен.
igor-111
Архангельск
Альбатрос 340
Zongshen T9.9BMS
обороты на ходу 4000 раскручивает, я не думаю что он больше сможет, и было же все хорошо, даже с ограничителем на 3500 оборотов выходила на глис.
Ну ты уже все перечислил, осталась только дырку откидки мотора посмотреть. Какая была помнишь и какая сейчас?
Ну и про винт ты промолчал, может стукнул и не заметил?
igor-111
Архангельск
Альбатрос 340
Zongshen T9.9BMS
сначала стояло на первой дырке, потом пробовал на всех, и мотор пробовал поднимать на 2 см, винт не ударял, и пробовал другой. какой то заколдованный круг.
Либо вес прибавил.... Либо х.е.з., как говорил в молодости один старый капитан :)
Если 4000 крутит, но едет, при этом лодка под другим мотором едет, то это винт.
Либо ты его стукнул, либо втулку провернуло. Если с другим винтом не поедет, то тебе на ТНТ в битву экстрасенсов...... завалить их там всех нах. в первом же туре.
igor-111
Архангельск
Альбатрос 340
Zongshen T9.9BMS
у этого мотора нет втулки резиновой, у них шпонка, винт не стукал, и пробовал ставить скоростной, та же картина. другой мотор 15 сил, она просто летит на нем. сегодня попробовал сильнее накачать лодку, ни чего не дало.
У ветерковского винта нет втулки?
Приедет сосед, посмотрю. Я не в теме ветерков, даже интересно стало, неужели и правда нет?
Покажи фото своего винта....
Я в интернете нашёл четыре вида ветерковских винтов, у всех есть резиновая втулка. Ты наверное её не видешь просто. На одном из винтов она внутренняя, под латунью,...... Ну на всех винтах она есть, нету только у Салюта и у говнохода. То есть у тех моторов, у которых нет нейтрали.
igor-111
Архангельск
Альбатрос 340
Zongshen T9.9BMS
посмотрел, есть резиновая втулка, их не проворачивает ни когда, у меня раньше несколько было ветерков, там если шпонку на винте не срежет, то срежет шпонку на валу. да и новый винт ставил, та же картина,
Здрасте, забор покрасьте.... Что значит никогда?
Меня звонками по этим втулкам заваливают.....
Сразу оговорюсь, я их не чиню.
Могу только показать как починить....
igor-111
Архангельск
Альбатрос 340
Zongshen T9.9BMS
снял винт, зажал втулку в тиски не мог руками провернуть, играет на резинке
igor-111
Архангельск
Альбатрос 340
Zongshen T9.9BMS
Вердикт......
Так не бывает.
Сдаюсь, где можно подписать акт о капитуляции, ?
я тоже уже не знаю что делать, что могло случиться, когда лодка выходила на глиссер, был не отключен регулятор оборотов даже, я уже потом его отключил когда ехать перестала.
B.AW
Анатолий
Есть ещё вариант проверить привод (рессору,шпонки,храповики).
А 4000 на ходу крутит или на подставке(бочке)?
igor-111
Архангельск
Альбатрос 340
Zongshen T9.9BMS
igor-111
Архангельск
Альбатрос 340
Zongshen T9.9BMS
я так на нем дней 6 катался и на полном газу и на тролинге, если бы было что то с с редуктором или со шпонками уже бы все встало совсем.
4000 на ходу на грузовом винте, на котором выходил на глиссер, на скоростном не замерял обороты.
У тебя глаз от злости замылился. Показывай кино, щас че нибудь увидим.....
И это...... для антуражу в лодку ну типа вот так......чего нибудь......
Тогда точно увидим, в чем косяк.....
