Юрий 50
Свердловская обл., г.Новоуральск
"Казанка" "Воронеж"
Sail 15 2хт, Yamaha 25 BWCS
Доброго время суток! У меня произошла вчера поломка или что то подобное. А, произошло следующее! Медленно шёл по мелководью примерно 1 м. глубины и наехал на всплывен (торф), попробовал задний ход медленно не получилось выехать попробовал поднять ногу мотора не получилось! Решил включить задний ход и на больших оборотах выйти и тут произошёл щелчок и лодка не едет, а работает на задней скорости как «трещотка»! Подъехали ребята помогли вытащить меня. Поднял мотор, а там и вента почти не видно все в траве и иле, очистил, опустил мотор завел, работает! Попробовал вперед на разных оборотах все нормально, задним ходом на малых оборотах работает нормально и медленно идет лодка, как только добавляю резко или большие обороты, то начинает на месте работать как «трещотка»!
Мужики, возможно у когота была подобная ситуация! Будьте любезны подскажите, что у меня изломалось, может перескочило, раз регулировалось!? И как мне это исправить и с чего начать? Заранее благодарю за помощь и свет, за ответ! С уважением Юрий!
Начинать нужно с ремонта редуктора.Снять-разобрать и заменить шестерни редуктора-скорее всего-посыпались зубья на шестеренке заднего хода.
Волгарь 116
Татарстан
Казанка М, Вятбот 490 DC
сузуки 60
Масло слить с редуктора и посмотреть на предмет опилок.
А может для начала, попробовать скорость довключить? Рукой, пасатижами, да чем подлезешь, у меня на хонде постоянно такая трещетка после удара или намотанной сетки на винт. Подрегулировал тягу переключения скоростей и поскакал до следующей сетки.
Ну не получится, лезь в редуктор.
