Jevengar
Кайман 350М
Hidea HD 18 FES
Нужна помощь с подключением китайского тахометра (аналог KUS или Мореман) к мотору Hidea HD 18 FES с дистанцией.
Из машинки управления выходит 3 провода. Один плюс после замка зажигания, второй масса, а вот третий непонятный. При подключении к тахометру никаких признаков жизни у стрелки. Изменения коэффициента у тахометра тоже не помогают, автомобильной контролькой не прозванивается. Сам тахометр исправный.
Может быть кто-то сталкивался с подобной комбинацией? Что это за провод – если сигнал тахометра, то почему не работает, если не сигнал, то откуда можно взять сигнал.
Jevengar
Кайман 350М
Hidea HD 18 FES
На моей машинке выходит 4ре провода, правда мотор 40ка(Хайди). Жёлтый + через ключ, красный + постоянный, чёрный -, и зелёный сигнальный. Что то не хватает у тебя.
Jevengar
Кайман 350М
Hidea HD 18 FES
Постоянного плюса нет. Прозванивал автомобильной контролькой. Отсюда большая часть удивления - плюс через ключ зажигания и постоянный минус есть, а третий провод прозванивается до мотора, обрыва нет, но при этом для чего он непонятнои тахометр его упорно не видит.
Вот и смотри этот третий провод куда идёт в моторе, и какого он цвета из машинки выходит?
