EagleStar
Кемерово
Stanislav
ПВХ
Нептун 18
Добрый день, уважаемые форумчане.
Сам в технике особо не разбираюсь.
Возникла проблема с мотором Нептун 18. После нормально откатаного сезона, на следующий год при первом выходе на воду мотор перестал набирать обороты.
Перебрав зажигание, прочистив карбюратор стал набирать обороты на холостом ходу, но при включении передачи обороты не набирает. Подскажите, какие могут быть причины, что посмотреть, как проверить?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Иглу в карбе подними на деление. А то и на два. Вообще, вверх максимально подними.
Попрет когда, будешь экспериментировать опускать.
с494
Сейчас Прогресс 4
3. Регулирование карбюратора лодочного мотора Нептун 23
Регулирование карбюратора вашего мотора произведено заводом-изготовителем.
При необходимости вы можете:
— отрегулировать карбюратор (на х/ходу прогретого двигателя), для чего винтом подъема дроссельной заслонки (расположен на крышке карбюратора справа, за рычагом пускового устройства) установить минимальную частоту вращения к/вала мотора, затем медленно вращая винт регулировки холостого хода (расположен на корпусе карбюратора слева), добиться максимальной частоты, вновь снизить частоту винтом подъема дроссельной заслонки и отрегулировать на максимальную частоту вращения к/вала мотора. Указанную операцию можно повторить 2...3 раза. Для сведения, режим х/хода мотора составляет п=1200±100 мин-1, правильность регулировки режима х/хода проверяется путем открытия дроссельной заслонки карбюратора;
— если мотор глохнет при открытии дроссельной заслонки карбюратора, необходимо винт регулировки холостого хода завернуть на 1/4... 1/2 оборота (смесь обеднится).
— отрегулировать качество топливной смеси на эксплуатационных режимах работы мотора перемещением иглы дросселя относительно замка. Номинальное положение замка относительно иглы дросселя при заводской регулировке на моторе — нижнее (богатая смесь). При перемещении замка вверх по игле дросселя — смесь обедняется.
EagleStar
Кемерово
Stanislav
ПВХ
Нептун 18
Благодарю, попробую.
Поможет, нет, отпишусь потом.
EagleStar
Кемерово
Stanislav
ПВХ
Нептун 18
Попробовал, поднял иглу до конца, все тоже самое, на нейтралке набирает обороты, на скорости нет.
Rex
Обь ГАЗИСО, Флагман-DK320
Привет-22; Нептун-23; Москва-12,5; гибрид
Бензонасос не качает. задубела/растянулась мембрана, лопнул шланг забора топлива, залипли или засорились клапана. Пробовать на ходу качать грушей, если разгонится. то оно.
