Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Здравствуйте коллеги, хочу услышать важные комментарии по вышеуказанному мотору, а именно по расходу масла и проверке автомикса. Мотор брал бу, заводили , катались, как часики работает. Долго собирал и переделывал прог, при установке мотора под колпаком увидел отсоединенную тягу справа под бачком. Удивился, набрал прежнему хозяину- говорит ничего не трогал. Поставил на место, туго защелкнулась. В выходные прошли на моторе почти 100 км, работает хорошо, ровно-но!!!! Масла долил в бачек всего грамм 200 и то визуально не помню, был ли он под завязку или нет.((( вопрос, сколько должен был съесть масла этот мотор, работа автомикса под вопросом. Как проверить в условиях гаража.Мотор не дымил вообще, работает четко...
Заранее благодарен за советы.
прошли на моторе почти 100 км, работает хорошо, ровно-но!!!! Масла долил в бачек всего грамм 200 и то визуально не помню, был ли он под завязку или нет..........
Бензина сколько мотор съел, за эти 100 км?
Сопоставь расход бензина и масла, будет понимание о работе автомикса.
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Да съел 30 литров....звонил в сервисный центр- механик сказал, что за такой проьег двиг стуканул бы раз 5, поеду завтра смотреть и мерять масло..
На 30л должен хотя бы 300г сьесть..
На насосе должны быть метки, нужно их совместить или сделать чуть чуть в большую сторону
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
спасибо, думаю может быть в этом проблема, тяга отсоединена была, амназад я ее еле поставил, крутил- метки точно сбил.
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Коллеги, вопрос снимается))))
Привыкший к литровым баночкам масла и в этот раз купив двухлитровую по привычке определил на глаз что налил грамм 200, метнулся в гараж, посмотрел- 700 грамм ушлов общем все хорошо
