Умник
Данил
ПВХ Gladiator-370
Sea-Pro 15(9.9)
Проблемы с мотором. Прошу вас, может быть сможете подскажете в чем дело?
Сеа про 15, КУПЛЕН 2015 г., эксплуатация почти каждый день в сезон. Интенсивная.
Ехали как обычно, вчетвером глиссировали, крутили круги, прыгали по волнам. Вдруг обороты упали и заглох. Завел потом, не тянет. (кстати бенз был на донце)
На подсосе работает на средних оборотах устойчиво, подсос убираешь - глохнет. С подсосом даже можно выкрутить ручку газа до упора - работает, но мощность не та, что должно. Без подсоса обороты падают и глохнет. Это на ходу.
Если на холостых - без подсоса вроде работает, кажется что нормально работает, газу добавляешь - обороты растут, на слух нормально. Но только включаешь скорость - начинает глохнуть, приходится подсос наполовину вытянуть, и вроде едет.
В чем может быть причина? Вы тут опытные, подскажите пожалуйста.
Сам что думаю?
Варианта два - бензиносос или карбюратор. Свечи - навряд ли, но поставлю новые, попробую, они лежат все 5 лет в коробочке, так и не менял с покупки.
Снять карбюратор прочистить? Я никогда это не делал, ну наверное когда-то надо начинать, а? В топливе могли быть соринки. Жиклер там какой-то прочистить? Это я в интернетах почитал малость.
Свечку выкрутил - черненькая, ну зазор больше, поставил новую.
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Думается карбюратор. Вернее мусор в нем.Снимай и очистителем карбюратора во все дырки дуй, не промахнешься. Скорее всего в жиклере ХХ песчинка. Вот и глохнет. Даже если не поможет, для профилактики не помешает. Тем более увидишь, что ничего космического там внутри нет.
Умник
Данил
ПВХ Gladiator-370
Sea-Pro 15(9.9)
карбюратор.. Спасибо за совет.
Умник
Данил
ПВХ Gladiator-370
Sea-Pro 15(9.9)
Карб можно же снять, не снимая мотор с лодки?
Умник
Данил
ПВХ Gladiator-370
Sea-Pro 15(9.9)
Спасибо за совет!
Снял карб прямо на лодке, разобрал, тут даже очистители не понадобились - соринка в жиклёре. Вынул и обратно поставил, отлично стал работать! Ещё и свечи поменял на новенькие заодно.
Проблема решена. Мотору 5 лет, работает отлично.
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Спасибо за совет!
:good:
Очиститель карбюратора тут нужен не для чистки, а для продувки каналов струей под давлением.
Умник
Данил
ПВХ Gladiator-370
Sea-Pro 15(9.9)
Купленный очиститель карбюратора и сжатый воздух так и не пригодились....
Умник
Данил
ПВХ Gladiator-370
Sea-Pro 15(9.9)
" Тем более увидишь, что ничего космического там внутри нет. "
Вот спасибо. Действительно, всё просто разбирается и снимается. 2 болта открутил и всё.... Ничего космического.
