0671674695
Ровно
Йосип
Honda bf20
Honda bf20 2011 год
30-40 минут работы на полном ходу и мотор глохнет и не заводиться.
После простоя в 5-10 минут заводиться и работает еще 10 минут и снова глохнет.
Не могу понять в чем причина и куда смотреть
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Похоже на перегрев. Вода нормально идет ? Цилиндры на ощупь одинаковой температуры?
0671674695
Ровно
Йосип
Honda bf20
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
А карб пустой когда заглохнет? Возможно бензонасос перестает качать. Когда начинает глохнуть попробуй грушей подкачать.
0671674695
Ровно
Йосип
Honda bf20
Везде где должен быть бензин он есть
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Если не ошибаюсь на нем есть датчик перегрева, который глушит мотор. Надо его смотреть. Ну и бывает просто от перегрева блок зажигания вырубается. Если он на издыхании.
карел 72
Ряймяля
Казанка 5м2
Хонда20
да есть датчик перегрева,попробуйте его отключить....у меня с охлаждением на холостых такое было....пока клетчатку не поменял...
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Могу сервис мануал на почту выслать.
Скорее всего датчик темп. мотор глушит из за перегрева.
Либо помпа умирает либо куски от предыдущей помпы забили какую нибудь дырку.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Отправил на почту мануал.
Прогрессоводитель
Брест
Виталик
Прогресс-2
Honda 30
2 человека говорили про такую беду на 20-ке. беда прошла после замены крыльчатки. делов на час, если редуктор открутится без вопросов.
Cobra
Комсомольск-на-Амуре
Nissan suncat 7.7
Honda BF225, Honda 9.9
Причины такого поведения мотора основные две:
Перегрев мотора
Низкое давление масла
У вас скорее всего при максимальных оборотах происходит разогрев масла и как следствие снижается вязкость и падает давление.
Далее по защите отключается двигатель. Алгоритм работы защиты снижает обороты и через 10 секунд отключает двигатель с запретом на включение пока не выключите зажигание. Так же работает и по перегреву.
