andreyf
Solar
DF5
При самостоятельной смене масел в DF5 согласно мануалу потребовалось заменить прокладки под шляпами сливных/заливных винтов. (тем более одна прокладка криво стояла с завода). Позвонил дилеру на предмет покупки прокладок. Дилер сперва мне что-то втирал про медные шайбы, после моего недоуменного вопроса о совместимости меди и алюминия сказал, что у них прокладок нет и при обслуживании они их не меняют.
В связи с этим вопрос: меняются ли прокладки при смене масел, и что использовать вместо вышедшей из строя прокладки?
Пока временно герметизировал сливную пробку лентой фум.
Re: DF5, Замена прокладок сливных пробок при смене масла
Привет. Андрей не забивай голову... прокладки вырубаются из паронита, а если неохота, то пользуй фум ленту... тыж не каждый выезд масло меняешь :D ...
Из "заводских" используй любые прокладки от любых моторчиков подходящие по размеру - это не криминально :pardon: :yes:
з.ы. При смене масла не испорченные прокладки не меняются :)
ribac666
Россия
Попутно добавлю, про совместимость меди и алюминия не заморачивайся с этим все хорошо при необходимости ставь смело.
