Александр 86
Березово ХМАО-Югра
Прогрес 4
Mercury efi 40
Мотор не набирает полной мощности. При включении зажигания 6 раз пищит. главное реле отключается вместе с бензонасосом хотя должно работать при включённом зажигании постоянно. Мотор запускается работает неустойчиво главное реле при этом работает. Можно ли продиагностировать ЭБУ своими силами.
Ни здрасте тебе,ни доброго дня, :shock: сразу с загадок и вопросов! Можно продиагностировать.Если компьютер с программой диагностики есть и там коды ошибок прописаны.
Александр 86
Березово ХМАО-Югра
Прогрес 4
Mercury efi 40
Здравствуйте извините за безтактность на будущее исправлюсь. Есть VAG KKL адаптер какая для Меркурия нужна программа и где её взять.
Стукнись в личку к "Луха" .Может поможет.
Я не в курсе... мерковской диагностики никогда не было.
Александр 86
Березово ХМАО-Югра
Прогрес 4
Mercury efi 40
День добрый. Что прямо ничем не продиагностировать?
Проблема началась с того что выгарели предохранители. Парни скрутили на прямик чтобы доехать до дома. Я заметил горелые провода поставил предохранители. Мотор заводится но работает не устойчиво. Пробовал подать питание на предохранители после главного реле проводом на прямую вроде как стал работать устойчиво и перестал пищать 6 раз. Собрали уложили электрокосы на место началось тоже самое. Решил поставить другую косу поменяли тоже самое. Разъемы все пересмотре все в норме. Думаю блок управления ерундит.
