Kotofey
Hunter 320
Parsun 5BMS
Всем привет!
С год назад купил мотор Parsun 5BMS (это первый опыт).
Притащил на озеро, установил, масло, бензин... Не заводится. Наверное с час промучился.
Привез домой, поставил в углу, открыл капот. Единственно, что визуально смутило - в топливном фильтре бензина с 1/5. Собрался тащить обратно в магаз, так из ребячества дернул - завелся с полоборота. Притащил на озеро - все ок, нормально работает. Обкатал, В этом году уже нормально поездил, в какой-то момент кончился бензин, дошел на веслах, залил бензин и... В общем не заводится, и опять же смущает, что в топливном фильтре 1/5 бензина. Причем бак выше, через соединение внешнего бака топливо нормально хлещет (если нажать иглу). Если закрутить крышку бака и подергать, а потом открутить - явно засасывает в воздух (разряжение делается). Понятно, что при запуске клапан бака приоткрыт.
Подскажите, где покопаться?
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Всем привет!
Тот же прикол с парсун т5.8.
Пользуюсь встроенным баком,его ёмкости покататься хватает.
Перед сьемом мотора с транца перекрывают краник на баке и даю мотору выработать весь бенз из карбюратора,пока не заглохнет.
Каждый раз при первом запуске приходится подвергать,пускается с трудом.
Потом в течение дня-все нормально,заводится с полтыка.
Мотор новый,только обкатал
