Viktor 1977
Владивосток
Yanaxa FR24
Honda BF 150
Ребята приветствую всех .Помогите кто сталкивался с такой проблемой .!?при ходу начиная с 4000 об начинается гул Ву Ву Ву отчётливо слышно .Редуктор отдеффектовали на загиб гребного вала ,подшипники все в идеале .Менял винты на всех винтах такая проблема .Куда копать дальше не понимаю .наработка у мотора меньше 100 м.ч .
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Видео бы со звуком.....
Viktor 1977
Владивосток
Yanaxa FR24
Honda BF 150
Я редуктор снл на диффектовку отдавал ,думал все таки причина в нем ,как оказалось все в допуске .сейчас редуктор ещё не установлен видео нет пока возможности снять ,но в ближайшее время скину .Были моторы до этого других производителей Сузуки ,Ямаха ,такого гула не на одном не было
Nikols 2016
Столин
Обь-М
Хонда бф30
Это нормальный рабочий звук,у меня хонда30, тоже такое.По этому звуку,из далека уже определяю,что хонда едет.
Viktor 1977
Владивосток
Yanaxa FR24
Honda BF 150
Если честно начинаю подозревать что так и есть ,говорю грешил на вал гребной ,разобрал редуктор вал ровный в допуске ,биение 0.01 ,остальные узлы в идеале как по пробегу 50 м.часов .мотор сам без нареканий работает раскручивает ,скорость набирает .но идёт детонация какая то гул слышно только в рубке на корме слушали на ходу ничего не слышно практически .И самое интересное что вторая Хонда и такой точно звук .ну на первой я недолго ходил продали корпус ,а потом и мотор .Этот как бы планирую уже под себя оставлять ,корпус всем устраивает а вот с мотором такой заплет .Ещё конечно предположение что возможно установлен мотор немного ниже положенного брызги всё-таки есть и может попробовать поднять на пару сантимов и уменьшится детонация ?не пробовали 30 поднимать на транце ?
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Детонация- это немножко другое. На слух проявляется металлическим звоном. https://www.zr.ru/content/articles/907118-detonatsiya-dvigatelya-otkuda-on/ А у автора, возможно, резонирует корпус лодки. Попробовать бы мотор на другой лодке. Хлопотно, конечно...
Viktor 1977
Владивосток
Yanaxa FR24
Honda BF 150
До этого был другой корпус 23 фута изночально там был установлен мотор 115 л.с Суза ходил на оборотах 4200-4500 ,раскручивал мотор до 5800 .никаких звуков не было кроме звука мотора ,установил потом Хонду ну чтоб запас был оборотов меньше давать и вот сразу такой звук появился Ву Ву Ву Ву похож как вал кривой только без вибрации .звук появлялся после 4000 .,говорю не успел найти причину забрали корпус ну и потом мотор после полной диагностики компрессии и т.д .Взял в Японии корпус 24 с мотором Хонда 150 .мотор по технически все в идеале ну компрессия ,и тд .м.часов мало .Скидываю на воду и на ходовых вылазиет опять с точностью такой же звук .тут я уже давай копать что за хрень .Выше писал .Пока ничего не добился .Может установка мотора неправильная по высоте . хз .Куда копать дальше пока не знаю .Поэтому обратился к обладателям зонд .Попробую видео снять выложить на днях
Cobra
Комсомольск-на-Амуре
Nissan suncat 7.7
Honda BF225, Honda 9.9
Если не забуду то на выходных запишу свой звук, но скажу сразу никаких посторонних там быть не должно, звук должен быть ровный без какого либо дискомфорта, а наоборот.
Теперь вопросы:
Если зафиксировать лодку и раскрутить до 4000 звук остается?
Если верить вашим словам, то оба вала промерены и имеют бой не более 0,01мм, или только гребной?
А как соосность и расстояние между шестернями редуктора точно соответствует мануалу, проверяли в сборе индикаторами возможно был удар или редуктор подваривался и его повело?
Вывод один если мотор покупался б/у то нет никакой гарантии, что мотор исправен! По наличию компрессии и звуку определить нельзя, необходима эксплуатация хотябы 30-40 моточасов. Там уже вылезет расход масла, топлива, температура редуктора и жидкостей двигателя, рывки или шумы под нагрузкой как в вашем случае и еще много чего.
Такой звук типа вууу появился на моей хонде когда датчик поставил к венцу на маховика (на тахомерт), под защитай на маховике , но это в 40 хонде ,может ролик натежной шумит
Viktor 1977
Владивосток
Yanaxa FR24
Honda BF 150
Согласен хороший звук всегда наружу вылезет ,по редуктору промеряны валы остальное все в допуске .ударов по редуктору не было .Меня вот интересует по мануалам есть игольчатый подшипник в дейдвуде как успокоитель наверное вот его ещё не проверил .
Viktor 1977
Владивосток
Yanaxa FR24
Honda BF 150
На 150 Хонде маховик вроде ниже коленвала установлен ,но могу ошибаться туда ещё не лазил
Viktor 1977
Владивосток
Yanaxa FR24
Honda BF 150
Теперь вопросы:
Тут ещё такой момент этот звук слышно только в рубке ,на корме возле мотора не слышно .Получается по корпусу передается или хз .
Viktor 1977
Владивосток
Yanaxa FR24
Honda BF 150
Слышно только на ходу в рубке ,возле мотора на корме не слышно ,но как вариант попробую без капота прокатится . Спасибо за совет
Совет советом, но причина интересна, незабуть выложить
Viktor 1977
Владивосток
Yanaxa FR24
Honda BF 150
Самому как интересно ,ещё и на втором моторе такая точно причина и именно на 150 Хонде .Может неправильно установлен мотор в Японии .так брызги идут конечно ,по хорошему вверх просится на пару тройку см .Но навряд ли это на шуме в рубке отражается
Cobra
Nissan suncat 7.7
На валу от двигателя к редуктору стоит подшипник скольжения (бронза), но в мануале по моему двигателю его нет, по факту есть.
Слышите вы скорее всего низкочастотную вибрацию, это в 90% случаев - подшипники или расцентровка. В идеале конечно подключить приборчик и посмотреть весь спектр, поищите фирму по оказанию услуг виброобследования или балансировке вращающихся механизмов они вам точно кажут какая вибрация и из-за чего. Во Владивостоке с такими фирмами проблем не должно быть, на любой ТЭЦ 100% есть.
Viktor 1977
Владивосток
Yanaxa FR24
Honda BF 150
Я о таких и не слышал фирмах ,тут та по хондам спецов у нас нет ,делают конечно в мастернях но именно чтоб сервис по хондам к сожалению нет ,хотя Хонда распространенный мотор .
Cobra
Nissan suncat 7.7
Вам и ненужно по Хондам, нужен специалист по вибродиагностике. Такие есть на любой ТЭЦ или фирме по ремонту вращающихся механизмов.
Cobra
Nissan suncat 7.7
Нашел прошлогоднее видео со звуком, вот так обычно работают Хонды от 115-225. Если закрыть дверь то спокойно можно разговаривать без повышения голоса.
Был случай что появлялся гул типа как будто кардан за что то цепляет, на определенных оборотах. На новом бастере 150 сузой. Разобрали всю лодку, приезжали представители, оказалось что корпус избавал такие звуки... поменяли катер по гарантии.
Viktor 1977
Владивосток
Yanaxa FR24
Honda BF 150
Ппц
