• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
A
Anonymous
Guest
Приобрел Моторку Гамма!С ней в придачу получил Нептун23 электрика от него и проводка от лодки отдельно в мешке. Прежний хозяин поставил стартер и карбюратор от Явы634, Видать задумывал электроное зажигание, но до Ума не довел! В лодочных двигателях Я не тямлю :oops: Помогите кто чем может. Отдавать комуто чтобы сделали не имею лишних средств,А главное не буду знать сам что пользую!
1.Нужна схема подключения проводки,со всеми вытикающими,подзорядка АКБ,светом,И ТП...
2.Схема подключения Электронного зажигания,
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
A
Anonymous
Guest
с магдены черный белый - на катушки, желтые - освещение.
потом отстраиваешь зажигание.
A
Anonymous
Guest
присоединяюсь к "Гость" мне тоже нужна схема подключения электронного зажигание. Буду очень рад за помощь!
андрей
прогресс-4
нептун-25
Здравствуйте. Подскажите, как с двух нептунов 25 сделать подзарядку аккумулятора? Подзарядка берётся от световых катушек?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
совершенно верно.только понадобится доработка.выпрямитель и стабилизатор.тут на форуме много инфы по этому поводу.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
лешик халф и гость.а что у вас с профилем?заполнить бы надо.
ВЛ_Н23
П2
Н23
Друзья, попробуйте просто поиском, ведь книжек, статей, обмена опытом на форуме и не только, очень много!
Если ничего не найдете - тогда поможем.
kos-kazan
Это было давно, в те времена, когда незарегистрированные пользователи могли оставлять сообщения. :)
андрей
прогресс-4
нептун-25
Понятно. Даже если мотор с завода укамплектован стартером, блоком вбг, разъёмом для проводки, то всё равно надо подзарядку мастерить самому? Изначально она непредусмотрена?
ВЛ_Н23
П2
Н23
Если с завода укомплектован и все в наличии Вами перечисленное, то добавляете АКБ, какую считаете нужной для стартера (у меня 55 Ач) и подключаете вывод "+" от вбг на плюс от АКБ, его можно на стартере, например, взять. Зарядка будет. Мой родной блок вбг (с завода) крякнул через пару лет. Заменил подобным импортным за 50 руб в таком-же корпусе. Все.
О выпрямителях-стабилизаторах не упомянул сознательно. Можно и без них на емкой АКБ.
Ну а полная схема электрооборудования катера у каждого, я полагаю, своя.
Хотя общие вопросы безопасности (при наличии АКБ) и, так сказать, идеологии построения электросистемы должны соблюдаться.
С уважением.
андрей
прогресс-4
нептун-25
Спасибо, теперь понятно. + с блока вбг подключаю на + акамулятора.
