grom4ik
Старая Русса,Новгородская
Orionboat 46 Д(Продан) Ока-4(продана) Снова Orionboat 46 D
Тohatsu M 50D2 EPTOS(продан) ныне Тohatsu M 40D2 EPTOL в продаже. Honda BF50
И так,друзья! Открываю тему для желающих заняться "рукоблудием" в свободное от работы время,тем более многие сейчас не работают в связи с последними событиями! Тема будет посвящена переделке лодочного прицепа. Со своим прицепом я закончил и появилось время написать опус!
Нус,с Богом!
Прототипом моих переделок был ролик на ютубе Сергея М! Было проштудировано множество материала толковых и рукастых людей,многие переделки имеют право на жизнь,но все-таки выбор пал на ложементы с подъемными роликами! Вот это видео
Сделано толково ! Но никаких подробностей,пришлось включать голову и методом проб и ошибок создавать копию этого прицепа.
На изобретение не претендую и снимаю шляпу перед авторами сего действа!
И вот,что получилось у меня
Для изготовления ложементов и трапа на прицеп нам понадобится!
1.Ролики 6 штук. Я покупал вот такие https://kolesaroliki.ru/lp901-08-rolik-podvilochnyy-neylon-s-podsh204/
2.
Узел подшипниковый UCFL205 EcoLine ISB 2 штуки. ссылка не прилипает гуглите и найдете
3.Профильная труба 50на25. Я брал 3 штуки по 6 метров из расчета изготовления 2 ложементов и трапа,уголок 50на50 -1.5 метра, швеллер 140-40см
4. Фурнитура в виде болтов и гаек в основном М12
5.Посечное железо для трапа.Лист 2500*1000. Можно скооперироваться и взять на двоих,лист позволяет изготовить 2 трапа https://www.metall-xl.ru/metalloprokat/listovoy-prokat/lis-prosechno-vytyazhnoy/
6.Небольшие токарные работы( чертеж будет приложен позже)
7.Основной инструмент в виде болгарка,сварка,дрель и разные ключики,струбцины,напильники
8.Ну и главное! Это громадное желание иметь эти ложементы,наличие свободного времени,помещение в виде гаража и желательно прямые руки!
Токарка. Позиция на рисунке(типа чертеж) соответствует позиции на фото(подписано)
В принципе можно обойтись без токарных работ,если купить другие ролики с осями в комплекте.
Две треугольные заготовки(кронштейн для ролика) сделаны из металла 4 мм. Берем квадрат 120*120 и делим его по диагонали-получаем 2 кронштейна
Вот видео для понимания!
Забыл указать самую важную на мой взгляд деталь-это
Попробую объяснить раскрой материала! Ложементы получились 2.2 метра длинной.Если учесть,что у нас 3 трубы по 6 метров,то 2 трубы мы режем по 2.2 в остатке 1.6 м и 3 трубу мы режем по 2 метра(это уже будет трап и плюс остаток с первых двух труб то же на трап) Трап будет состоять из двух частей
Как я писал выше,то в принципе позиции№2,3,4 можно сделать и без токарки,т.е подобрать болты и трубки на них и обрезать в размер. Позиция №3 может быть сделана из болта диаметром 18 с отверстием по центру без резьбы,но будет не красиво и тогда придется на тягах управляющими роликами резать резьбы или приваривать к ним гайки,что ненадежно!
Мое мнение лучше сделать детали у токарей и использовать резьбовые шпильки на 12 их надо будет 4 штуки.
Но все-таки это мое видиние вопроса-не навязываю,может у кого то будет более простое решение
Готовый трап
Вот еще одна маленькая улучшалка! Для ее изготовления нам понадобится 1.5 метра трубы водопроводной на 40 и четыре отвода на 90 градусов,2 хомута опорного колеса
Вот работа ложементов в действии
https://www.youtube.com/watch?v=vEvm5UPI3qw
Все,Господа! Я выдохся,никогда еще не писал столько "букав". В голове каша из написанного!
Готов ответить на вопросы с фото или видео, готов услышать обоснованную критику или похвалу(приятно,черт подери)
Не забываем ставить палец вверх,особенно на ютубе при просмотре!
Да,вот еще! Бюджет на все про все составил порядка 12000 вечно деревянных!Если кому то дорого,то тогда в магазин.
Вот на гидравлике
https://www.prokatis.ru/katalog/lozhementy_s_rolikami/
Вот такая же самопальщина,как у меня!
http://www.finval.mdiesel.ru/equipment/index.php?cat=4&man=6&mod=59
На прицепе
Ремни
P_20200404_181730.jpeg.f5c9074e308616dd9c25472368b3402c.thumb.jpeg.8be439a7f11d8eb30e8a3b00db43fa0f.jpeg
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Правильная тема.:good:
Александр добрый вечер. Ещё раз просмотрел ролик по фонарям, думаю можно было на трубы прихватить по упорной шайбе сверху, что бы не проваливалась. В конце кина ты поправлял трубу. Даже можно не приваривать дабы не портить краску, шайба и над ней шплинт через трубу.
grom4ik
Уже сделано,взят гвоздь на 200(по совету форумчанина) и обварен вокруг трубы,получился поясок! Теперь не проваливается!15867033966074513127188696369841.jpg
Молодец! Всё хорошо, толково, рассказал и показал. :good::good::good:
grom4ik
Страховка от откручивания хомута фонарей при движении
РиО
Обь
хороший
А кому лень делать эти ролики или нет такой возможности то ОЧЕНЬ рекомендую снять Кху-Ям эти китайские ковролины, высушить доски а затем обработать болгаркой и покрыть защитой. всё равно какой защитите.
Далее нужно найти или купить ПНД и прикрутить к этим ложементам сверху.
Мой прицеп с 13года, в прошлом году снял потертый ковролин и обнаружил что ложементы сырущие и местами почернели. Куета это кетайская а не ковролин. Гниют под ними доски.
Щас фото поищу.
САМОЕ главное что по этим самым полоскам ПНД лодка подымается и спускается как по салазкам легко и непринуждённо. Чем не бюджтный вариант ? Решайте сами.Раньше если мне приходилось упираться чтоб спихнуть Обяшку то теперь лодочка легко сползает.
Вот одну только нашол фотку. Обнаружил что под гавёным китайским ковролином сами бруски нискольно не обработаны - пришлось грубый ворс после пилорамы обрабатывать болгаркой, предварительно посушив пару -тройку дней на солнце.
grom4ik
Есть такое дело! Я сразу с новых ложементов снимал ковролин и потом обрабатывал доску,но ставил опять ковролин не закутывая полностью ложемент.Нижняя сторона доски оставалась открытой.Тем самым давая доске просыхать.Мой первый прицеп отходил 5 лет,перед продажей заменил ковролин,доска была целая,без гнили и опрелостей
РиО
Обь
хороший
И тем не менее Александр закрытая доска плохо сохнет. У нас на Урале к примеру лето короткое и солнца и тепла мало. Мой прицеп круглый год живёт на улице, поэтому я решил убрать совсем этот никчёмный ковролин. Хотя обработать и защитить ложементы сразу хорошая идея.
Кстати когда снимал этот лже-ковролин то обнаружил что и скрепки тоже были все ржавые и подгнившие.
Вывод: заводские ложементы на МЗСА полное амно и требуют внимания и доработки.На заводе МЗСА похоже собирают их на от ибись....
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
Спасибо Александру что вынес все в отдельную тему, теперь не нужно искать и выбирать клочки полезной информации из пустого трёпа.
РиО
Обь
хороший
В принципе до полосок ПНД у меня тоже были мысли какие-то ролики сделать. Полоски в принципе решили уже проблему слипа.
Но всё равно у меня ещё есть в планах сделать подьёмные пару колёс сзади ввиде качалки или на лёхком трапециональном авто-домкрате, чтоб корму с мотором чуть приподнял и оппаньки лодочка сама поехала к воде лёхким движением руки )) Старею вот а спина уже не молодая :D
grom4ik
Согласен полностью,сохнет плохо! Да и вообще МЗСА это прицеп только для перевозки.Для слипа абсолютно не пригоден! Но здесь,как всегда,разбери,собери и обработай напильником!
Подкатное за отдельную плату,килевой отдельно.Только говноложементы в комплекте. Блин,даже украинские прицепы лучше,это я не говорю об забугорных.А у нас ,как обычно-пипл схавает!
grom4ik
Хорошая идея!Удачи в осуществлении
РиО
Обь
хороший
И добавить то нечего :D Полностью согласен с постом №12
grom4ik
Видео не очень,но смысл понятен. Спуск лодки на ложементах с роликами,забегая вперед скажу,если бы не лебедка,я бы лодку не удержал! Она сама ринулась в воду!
Надо верёвочку привязать на всякий случай. Кажется можно так глубоко не загонять прицеп, и так спокойно съедет.:good:
grom4ik
Веревка нужна однозначно! Летом уже так не загоню,в июле там урез воды будет метрах в двадцати и глубина у берега 20 см
grom4ik
А я делаю вот так. Прицеп загнан на полколеса.
Это был спонтанный выход. Веревка удобно, я ей тоже пользуюсь,но сегодня сорвался ,пока погода стоит,решил первый раз попробовать лодку.Про веревку,жилеты,права даже не вспомнил!
