Кирилл 86
Северодвинск
Кирилл
Пвх
Sea pro t4s
День добрый форумчане, проблема такая купил с рук мотор sea pro t4s начали заводить, заводится немного поработает и начинает повышать обороты до максимума при этом на ручку газа не реагирует и глохнет и каждый раз все тоже самое. Прозвонили всю электрику, поменяли катушку зажигания и и импульсную катушку но ничего не поменялось. Грешим на коммутатор а так может и катушка магнетто нагревается и проказничает, может кто сталкивался с подобной проблемой был бы очень признателен.
Все признаки, что бензин вырабатывается из карбюратора. Либо закусывает поплавок (иглу), либо не качает бензонасос. У меня на Ямахе 5 сильной была похожая проблема, там предыдущие владельцы просто неправильно установили иглу.
Любой мотор если вырабатывать бензин из карбюратора ведет себя подобным образом. Перед тем как заглохнуть резко повышаются обороты.
Кирилл 86
Северодвинск
Кирилл
Пвх
Sea pro t4s
Хорошо бы карбюратор, а то думал на коммутатор , завтра съезжу в гараж и перебиру, сразу отпишусь, если не получится то видео ещё сниму.
Кирилл 86
Северодвинск
Кирилл
Пвх
Sea pro t4s
Мужики огромное спасибо, чуть коммутатор не купил, а дело в карбюраторе, почистил и все норм. Всего хорошего
