Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Досталась мне старенькая Москва 10. Думаю о капиталке... Где найти прокладки не знаю. Нашел фирму которая может лазером раскроить паронит. Вот решил написать сюда - может кому нужны... закажим на всех. Или есть готовые решения?
На Авито объявление закрыто, но телефон остался.
Позвоните 8-926-280-75-58 .
Вот его страница в контакте https://vk.com/club20764814
Зовут Даниил.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Вырубить из паронита прокладки - минутное дело. Только прокладка под голову может вызвать трудность - там нужна алюминиевая обечайка. Ножницы, острый канцелярский нож, набор высечек - весь нехитрый инструмент.
Отверстия можно делать канцелярским дыроколом, если таковые еще есть. У меня нашелся мощный стары, которым энциклопедию можно проколоть. только отверстия как раз по диаметру без припуска, аккуратнее надо, чтобы не сместить центры.
Я у всех знакомых всегда собираю сломанные телескопические антенны, её если заточить как иглу от медицинского шприца, дырявит всё, а штатная антенна от Волги, стальная и толстостенная, пробивает даже армированный паронит.
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
Найдите вконтакте Анатолия Сидненко. Делает очень качественные прокладки ГБЦ на любой мотор.
Galiev
г.Саранск
Иван
КМК, ГБЦ не обязательно снимать, беспричинно. Растачивал КВ под новые сальники - ГБЦ не трогал, именно из-за отсутствия новой прокладки. Другие же прокладки оттиском смазанной солидолом поверхности отпечатывал и вырубал, но отверстия под шпильки и болты с пробойниками.
Между делом на ютубе нарыл:
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Вот готовое решение своими руками https://forum.motorka.org/threads/26928/post-520295
bosya
Украина
Я бы не ставил резаных лазером. Имхо.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Хотел сделать прокладку гбц, но армированного паронита не нашёл.
Galiev
г.Саранск
Иван
Думается мне, что для ПЛМ армированный не обязательно, нет давления охлаждающей жидкости до 1,0 кгс/см2, вода у нас проточная. Но, окантовку прокладки со стороны камеры сгорания ни кто не отменял.
