SSpro
- Ростов-на-Дону
- Александр
- Stingray 390
- Tohatsu 18
Продаю свой идеально подобранный комплект для рыбалок в любых условиях. Собирал комплект сам, путём проб и ошибок. На данный момент лучшее сочетание мощности, качества и удобства для рыбалок и отдыха на воде. Причина продажи – переход в класс «кастрюль».
Лодка Suzumar 390AL
Идеальное состояние, на лодке нет ни одной латки. Давление лодка держит больше месяца.
Длина – 3, 79 см, Ширина – 1,73 см, Вес – 69 кг, Диаметр баллона – 45 см. Алюминиевые пайолы.
Дополнительно установлены – спиннингодержатели на транце (4 шт), мягкая накладка на лавку, усиление днища (наклеено 2 отбойника на обоих баллонах), накидной пол (линолеум)
В комплекте есть сборной чехол, мягкая подушка-сиденье.
Мотор Tohatsu M18E2S
Год выпуска 2014, в использовании с 2016 года. Наработка часов – 150
Ежегодное обслуживание (каждый год менял масло в редукторе и свечи), бережное отношение, прогрев, использование масла – полусинтетика, в основном мотюль. Заводится с первого раза в любую погоду. Состояние мотора – как новый, без каких-либо проблем. На моторе наклейка и шильдик 9.9, не нужно регистрировать. Все документы на 18 мотор и старый шильдик есть.
Прицеп Спартак 4,2
Год выпуска 2018, самосвальная система. Прицеп доработан под перевозку ПВХ лодки, сделана балансировка оси, наварены дополнительные крепёжные кольца, сделаны стопора для фиксации ноги для мотора. Новые ступицы в колёсах, рессоры от Газель, амортизаторы. В комплекте подкатное колесо, лебёдочный узел с носовым упором.
Дополнительно:
Тент – пвх, сшитый конкретно под данную лодку, система крепления к прицепу – в комплекте. На фото тент не натягивал, накинул на лодку для фото.
Насос электрический Bravo BTP 12, использовался только для подкачки лодки, новое состояние
Упор для ноги мотора
Фиксирующий широкий ремень, 1 тонкий ремень для фиксации мотора
Подкладки для перевозки, верёвка с карабином для слипа лодки
Состояние всего комплекта – идеальное, близкое к новому, очень бережное отношение, постоянная модернизация (могу со 100% уверенностью заявить, что с комплектом ничего не нужно делать ни в плане ремонта, ни в плане тюнинга), скорость вдвоём + бак + скарб – по течению 40-42, против течения 36 – 38, по Весёлке (без течения) 38 – 40. Комплект хранится в сухом гараже, после каждой рыбалки все фиксирующие ремни ослабляю, тент снимаю для просушки всей лодки.
Верю в то что данный комплект уйдёт в хорошие руки.
Цена всего комплекта – 160 000 рублей
Возможна продажа отдельно, но в приоритете отдать всё сразу. Если отдельно то цены такие:
Лодка – 40 000
Мотор – 85 000
Прицеп – 33 000
Насос – 5 000
Упор для мотора, ремни – 3000
89889997413 - Саша, могу скинуть любые дополнительные фото , комплект находится в Ростове-на-Дону
Лодка Suzumar 390AL
Прицеп Спартак 4,2
Дополнительно:
Лодка – 40 000
Мотор – 85 000
Прицеп – 33 000
Насос – 5 000
190,8 КБ Просмотры: 411
127,7 КБ Просмотры: 423
178 КБ Просмотры: 414
257,7 КБ Просмотры: 421
225,9 КБ Просмотры: 437
312,4 КБ Просмотры: 433
351,3 КБ Просмотры: 413
317 КБ Просмотры: 424
151,6 КБ Просмотры: 398
257,9 КБ Просмотры: 419
