fredcrash
Фёдор
казанка
ветерок-8; ветерок-12э; стрела.
поехали на рыбалку, всё нормально приехали, постояли, решили сойти на берег (по нуждам).
(сходили), оттолкнулись от берега, завелись - всё как обычно.
Вкл. ход НО вдруг проблема двигатель начал троить, дёргаться, На холостом вроде всё в норме но на передаче.....
Поменяли свечи - проблема осталась.
Причём есть ощущение что не один цилиндр отказывает а сразу оба, но по инерции проворачивает и схватывает.
Главное что ничего не предвещало беды: ехали, заглушили - постояли, завели И Натте !!!
Где проблемы искать ? Может у кого-нибудь было подобное - что может быть ?
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
Искра есть??? На обоих каналах???
если по железу проблем нет то причин всего две:
1.Или нечему гореть..(смотреть топливную+карб.....). При попадании соринки в ГТЖ можно не разбирая карб открутить иглу ГТЖ и соринка=капля водички и др.кака пройдет далее,опосля винт гтж вернуть в исходную позицию или отрегулировать по мануалу на полном газу.........
2.Или нечем поджечь.........проверить зажигание..........
ALX
Самодельная
Ветерок 8 Ветерок12
У меня когда-то такое было на 12 ветерку, только были еще хруст и стуки, а потом вообще заглох и незаводився. Дома разобрал, оказалось, что карбюратор был забит, срезало шпонку маховика (она была самодельная из мягкой стали) в картере я нашел лепестковый клапан, хотя все лепестки были на месте, крышка на которой крепится шланг безонасоса (только нижняя) была поставлена неправильной строной. Короче после переборки он нормально работает. Рекомендую вам хорошо проверить все узлы, которые вызывают подозрение.
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
ALX извини, тема годовой давности.
