abkbggjdbx
Ув.форумчане!Прошу объяснить как правильно пользоваться стробоскопом при настройке электронного зажигания (типа мбэ) мотора ветерок?Какой приобрести стробоскоп(марка)?Неужели советы Ветропапы по настройке электронного зажигания индикатором не точны?
На мб3 нет необходимости рег. уоз.Даи не возможно.МАгнето изначально выставлено в нужный уоз относииельно вмт.
Пользоваться стробоскопом просто. Верх.цил. ставим в ВМТ. Ставим метку на маховике и на блоке в одну линию в положении румпеля-старт. Подключаем стробоскоп. питание на акб, сигнал на свечу. Для начала всё равно какую. Берем дрель,головку и ставим на маховик. Крутим дрелью,стробоскоп светит на место метки. Если метка на 180гр. -значит нижн. цилиндр.т.е. это второй канал-нижн. цилиндр. Если совпадения с меткой- это верх.цил.(перв. канал).Крутим румпель на полный-наблюдаем плавное смещение метки на 30гр. Всё просто.
bosya
Украина
Здесь Я описывал как это делать, с фото.
