Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Например 9.9 превращается в 15. У разных моторов для этого различные способы — у одних простой бюджет переделки а у иных не очень:))) при этом особо и нет информации как и какой мотор изменялся для того что бы появились лишние скакуны:))))
А как дела с этим у иной категории моторов? Что во что можно превратить путем каких переделок?
Попрошу тех кто в теме — более подробно описывать модель и что потребовалось для ее переделки.
Ради любопытство , дапустим , 9.9 при одном обьёме с 15 вращается с 5500 при этом количества смеси для смазки колена и котла пусть будет 1% , теперь мы крутим мутим и накручиваем 15 коней при томже обьеме, измененеем карбов или прочей лабуды , и получаем более богатую смесь , при том что смазки на тех же 5500 уже 3% и что получаем , а получаем мы то что 9.9. мотор на 5500 сильно беднит смеси и поэтому износ ооочень большой
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
При раздушке пропорция бенз-масло не меняется : премикс, и, если она правильная, она достаточна для плм работающего на любых оборотах.
Если и попадает в цилиндры масла меньше от уменьшения общего кол-ва смеси, то уж не в три раза, а на уровне капелек оставшихся или не оставшихся в банке при размешивании бенза. Этим можно пренебречь.
Так то при уменьшении оборотов от максимальных до холостых миксовые моторы уменьшают подачу масла в два раза, (с 1х40 до 1х100) и это нормально.
Господа, внимательно прочитайте первый пост, особенно последнюю строку.
О домыслах и предположениях в посте не спрашивается, только модель мотора и что сделано.
Вспоминаю свою генераторную тему на русфишинге, ничто не меняется.
Меркури 50 4т в 60. Мозги замена ( прошивка) кольцо в дросельной заслоне.
Ямаха ВЕОС 40 2т в 50. Карбюраторы.
Ямаха 9.9 2т в 15. Огранечитель привода карбюратора, ограничитель лепестков.
Мерк 25 (2Т) в 30 - замена прокладки под карбом + настройка зажигания и тяги дросс\заслонки.
Кстати про Ямахи, четырехтактные 4-5-6.
Изначально у шестёрки был свой карбюратор и модуль зажигания, причём в то время когда у меня была шестерка, модуль зажигания на нее стоил 21000, при стоимости мотора 74000, на 4 и 5 зажигание стоило 4500 рублей. Серая шестерка была японская, белая французская, и стоила 71000.
Потом на 4-5-6 модуль зажигания стали ставить от 4-5, но в шестерках увеличили расход топлива, не помню чем отличался карбюратор, но более раннее зажигание заменили на повышенный расход.
На ранней шестёрке УОЗ был на 12 градусов шире чем на 4 и 5.
То есть, если апгрейдить 4 и 5 в шестёрку, то есть смысл поискать модуль зажигания от первых шестёрок, там где УОЗ доходил до -33 градусов, и шестой карбюратор от последних моделей, с повышенным расходом, по идее должно получиться даже больше 6 сил.
Владимир61
Макарьев Костромской обл.
Неман-1 Finval-470
А кто знает по Сузе 4т. 40 л.с. в 60 кто говорит что на более свежих серии А только рестриктор удалить и прошивать не надо, а кто говорит что без прошивки ни как. Хотелось бы услышать тех кто это делал. Волчара наверное точно знает.
Прогресс-2
был: Ямаха 25BWCS, есть: Ямаха F30 AMHDL, Нептун-23 (продается)
Ямаха 25B - Ямаха 30H переделка в замене или расточке карбюратора, отгиб или замена липестковых клапанов, замена головки на более "приземестую" для увеличения степени сжатия, настройка зажигания
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
и глушитель...
Сузуки DT 9.9 в 15 - Карбюратор,лепестки клапанов,момент зажигания.
Сузуки DT 9.9A в 15 - ограничитель привода,лепестки клапанов.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
C 2013 гв точно уже прошивка не нужна (кажись даже с 2012).
ciniy_jek
Флагман 380
Suzuki df6, mercury 20
Меркури 20 2х тактныц старенький конца 80х годов в 25 заменой карбюратора. И все.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
А кто знает в кубатурах до 5 сил — какие моторы задушенные и до скольки их можно раздушить? Или в маломощных эта система не применяется? Имею личный интерес — сын в Астрахани сейчас живет и работает. Летом купил пвх — транцевая, 310, с жестким дном (конверт) но без киля. Вроде до 5 сил.. Ну само сабой просится мотор в подарок на день рождения.
На память приходит только Сельва Пиранья 5, которая 181 кубик, и пофакту 9,9, но редкий мотор, если только на вторичном рынке попадётся.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Суза df4 в 5-6, но не бюджетно выходит.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Забыли Suzuki DF-9.9B, ограничитель в 15лс, +прошивка в 20. Но опять, бюджетнее брать сразу DF20A +шильда и наклейка 9.9. )
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Мерк он же тохатсу 4Т 4-5-6 л.с. разница только в карбюраторе, соответственно из 4 лс легко делается 6.
0z4
Питер
ВМ310Т
Evinrude 4
Зонгшен-Сельва 9.9 переделал в 15ху, увеличил дыру в прокладке карба( было две малюсеньких) На Русфишинге есть мои фото, да же дилер попросил пользоваться фотографиями как пособием.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Тоха 3,5 раздушивается. Но подробности не скажу. На форуме Русфишинг чел с ником Leonid50 летает на таком раздушенном. На том форуме в разделе "экипировка/моторы/лодки" можно много интересной информации найти. Но вот вопрос: зачем брал лодку 310 с ограничением до 5 сил? Очень хорошие лодки есть с разрешением до 10 сил. Сейчас мой друг катает Смарт310 с НДХ9,8. Просто самолет!
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Сын купил — как я понял наличие мотора он вообще в расчет не брал. У него был один критерий —нивы багажник :)))
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Ямаха F50 инжектор, литровая, это F60 задушенный. Чтобы развязать нужно прошить мозги, либо их поменять.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А кто вообще будет интересоваться допуском мощности? ) Транец нормальный- ставь10 и катай .
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ну так вес мотора и в статике имеет значение:)))) да я не куплю сыну мотор если он больше верхнего предела будет. Я его заставил ПДД учить и сдавать экзамены как все. Сперва сын конечно пенился и общеизвестные всем байки расказывал— типа там все в гаи подстроено и настроено на то что бы не сдавали. Я его отвел в гаи когда там экзаменов не было, посадили его за машины экзаменационные и в тестовом запустили. 2 раза он «завалил» экзамены и на 3 раз ему начали разжевывать билеты у указывать что надо нажимать из ответов и почему. Тогда он согласился что главное — знание пдд. Если пдд не знаешь — никак не здашь экзамен Начал сам вникать в теорию и правила пдд, скачал на комп билеты и все время вечером из решал и как результат— сдал с 1 раза теорию. Ну за вождение он не переживал — и камаза и легковую задом загнал как положено.
Так что я по умолчанию не буду делать то что не подойдет. Так что мотор 10 сил на лодке у сына — не вариант....
dm_al
Лен. обл. Вознесенье.
Трайдент 450
Yamaha 20 DMO
Мерк 15MH 294СС, - он же Тоха 18. Пластину газа поменять.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Смотрел в магазине мерк3,3.... интересно это он «задушенный» или наоборот:)))?
