AndreyRubtsov
Первоуральск
Казанка 5м3
Yamaha 55 beds
Стал обладателем комплекта , казанка 5м3+ yamaha55beds , мотор хороший , компрессия по 10 в каждом цилиндре , но есть одна проблема , на максимальных оборотах появляется звон , урывками , не постоянной периодичности, проехался без колпака а там при звоне искры летят от места где маховик со стартером сцепляется ,
стартер исправен , пружина на месте и целая , думаю как решать проблему к следующему сезону , подскажите может кто сталкивался с подобным.
не понятно, с каким старером сцепляется маховик? электро или ручным? снять и посмотреть, что высекало искры, останется след.
AndreyRubtsov
Первоуральск
Казанка 5м3
Yamaha 55 beds
С электро стартером, такое ощущение , что шестерня электростартера "подскакивает" и ударяется о вращающийся венец маховика , высекая при этом искры , следы трения отсутствуют везде кроме шестерни электростартера.
интересно)) если стартер точно исправен, ничего в нём не разбито, не люфтит то, как вариант, где то проскакивает питание (проводка). отключить его полностью, и посмотреть, будет ли подскакивать.
Несколько капель масла на бендикс попробуйте капнуть. В мануале веоса это прописано. Судя по описанию, ведущая шестерня не опускается до конца. Это обслуживаемый узел. Кому-то подсказывал, т.к. стартер на новом АКБ у человека барахлил. Помогло.
