Seruj308
Ратно
Сергій
Баре
Меркури 3.3
На холостом ходу если отпустить румпель, мотор сам поворачивает в левую сторону, если румпель не держать мотор просто крутиться по кругу соответствино и лодка.. додаю оборотов проблема пропадает. Помогите пожалуйста найти поломку!!!
Так и должно быть, мотор крутится в сторону противоположную вращению коленвала, реактивный момент.
Нужно слегка подтянуть регулировочный винт.
Seruj308
Ратно
Сергій
Баре
Меркури 3.3
регулировочный винт зажимал почти до максимума... Тоже самое
То есть он не регулирует усилие на румпеле ?
Винт давит на пластмассовый сухарь, который прижимается к поворотной части мотора. Может сухарь стерся или потерялся.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Должен поджимать через металлическую скобу,или как угодно можно назвать. Если мотор разбирался, то могли не поставить.
Seruj308
Ратно
Сергій
Баре
Меркури 3.3
Скоба есть, есть 2 пластиковые втулки, только скоба чуть стерта.
