Vitaly77777
Vitaly
Glastron 205
Volvo Penta
при нажатии на кнопку тримера колонка поднимается с трудом, звук есть, привода работают, но полного поднятия не происходит. И еще масляные пятна появляются в поднятом положении. Может что-то с гидроцилиндрами? Помогите разобраться
Скорее всего наезд на мель, выдавило пробку в корпусе насоса, масло вытекает, обьема не достаточно для полного подьема. Нужно менять корпус насоса трим вместе со шлангами(продается комплектом, модернизированая версия, старую купить нельзя)
Vitaly77777
Vitaly
Glastron 205
Volvo Penta
так насос трим находится же внутри..если я ничего не путаю. А пятна масла появляются при полном поднятие снаружи... не могут это быть гидроцилиндры?
А точно снури??? Sx-a снаружи,sx-m снутри.
Vitaly77777
Vitaly
Glastron 205
Volvo Penta
да вы правы, спрятан под ногой снаружи. Думаете дело в нем? Не чинится? Целиком менять?
Там крышка со шлангами 60к.рубасов стоит, целиком с настстм 120....
