Казанка 5м4
Ямаха F50AETL
Добрый вечер всем знатокам по данной модели и не только. Почему из сапуна идёт конденсат воды и попадает в четвертый карбюратор. Соответственно нет холостых оборотов. Мотор заводится и через 1-2секунды глохнет. Что могло пробить. Прокладку ГБЦ или прокладку сочетания блока к поддону или ещё что. Буду признателен за вашу помощь
Казанка 5м4
Ямаха F50AETL
Снял бензонасос и тоже увидел капли воды . Масло без имульсии.
Казанка 5м4
Ямаха F50AETL
Если завезти на суше то мотор заводится.
Казанка 5м4
Ямаха F50AETL
Даже вернее говоря не из сапуна а из шланга вентиляции газов который подходит к глушителю впуска
Казанка 5м4
Ямаха F50AETL
Если быть точным то этот шланг идёт от трубки сапуна к глушителю впуска
Нужно выкрутить свечи, посмотреть на состоянее свечек. Вода может быть конденсатом из за отсутствия или зависания термостата.( внутри масло и двиг теплые, снаружи холодная вода), такая же ситуация наблюдается при частом завел-заглушил.
Казанка 5м4
Ямаха F50AETL
Свечи смотрел. Нагар был белёсо-серым.свечи не мокрые.
Казанка 5м4
Ямаха F50AETL
Термостат стоит. Но не знаю как его проверить
Казанка 5м4
Ямаха F50AETL
Получается если термостат завис гоняет по большому кругу и конденсат гонит в сапун и карбюраторы. Я правильно понял
Казанка 5м4
Ямаха F50AETL
И из за этого нет холостых оборотов и двигатель после заводки сразу же глохнет
Казанка 5м4
Ямаха F50AETL
Но смотри. На суши я тоже его не смог завезти. Снял карбы на чистку. Как может влиять термостат на суше
Если в масле вода, она испаряется, пар идет вместе с картерными гаэами-это одна проблема, нет холостых -если двигатель не прогрет, испарение в карбе не происходит. А он не прогрет из за термостата. После длительного простоя после заводки обогатитеььный алапан открыт и поэтому двиг первые несколько минут работает, пока клапан не закрыт, далее уже должен работать карб....термостат вытащить осмотреть, щасунуть в кипяток, проверить работоспособность.
Казанка 5м4
Ямаха F50AETL
На счёт термостата понял. А если вода в масле то что прокладка ГБЦ Снял бензонасос и где уплотнительное кольцо тоже обнаружил капли конденсата..
Если термостат открыт, конденсат в масле будет всегда.
