ccc1960
Нептун 23
Вихрь-30 куплен с рук, внешне почти новый ,не разбирался,компрессия хорошая,топливо поступает,искра хорошая. Проблема: при заводке обратный удар (как при очень раннем зажигании, зажигание-МБ-22), - не заводится (даже на одном цилиндре). Установка зажигания позже- результата не дало , замена блока МБ-22 - результат тот же. Маховик-родной с прямыми магнитами, стоит на шпонке нормально. Подскажите откуда начать?
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
В каком состоянии свечки, попробуй перекинуть провода на горшках
на мб22 пофиг как провода одеты.
daryinalexej
Вихрь 30
Стартер есть? Дрель ручная есть? Стробоскоп есть?
Если при замене риска на основании зажигания была выставлена точно по точке на шкале корпуса, и продолжались обратные удары, то с очень большой долей вероятности маховик не от этого зажигания :yes: ... На всякий случай проверьте правильность установки основания по шкале с отмеченной точкой на крышке блока зажигания, если всё в норме - ИМХО попробуйте сменить маховик ;)
Была такая фигня пока маховик не поменял... при сборке перепутали :pardon:
ccc1960
Нептун 23
Да свечи новые- проще нормальные вихревские. провода менял-тоже самое, маховик? При разборе он вроде бы не снимался(магниты прямые-магнитят нормально) хотя у меня тоже сомнения насчет маховика. Пластину зажигания крутишь в разные стороны(разброс большой) результат-тот же
ccc1960
Нептун 23
Дрель,стробоскоп есть, риски все на месте и 100 раз по разным сторонам проверил не идет!!! Маховик?
daryinalexej
Вихрь 30
Предлагаю вывернуть свечи, повесить их на провода, подключить стробоскоп. Если нет электрического стартера- не беда. Подобрать болт, чтобы шляпкой входил в гайку маховика, зажать его в дрель. Крутить дрелью мотор ( с вывернутыми свечами с этим справляется даже небольшой мощности электродрель) и наблюдать за меткой ВМТ ( выемка под веревку на маховике) в луче стробоскопа. Сразу все станет ясно- позднее зажигание, раннее, где оно и какое и какой там маховик. Если метка в районе ВМТ ( примерно на продольной линии проходящей по оси цилиндра) и если она появляется в районе ВМТ с диаметрально противоположных сторон- значит дело не в зажигании.
ccc1960
Нептун 23
Спасибо - с дрелью попробую смысл понял! Если не зажигание то что?
Дрелью "на сухую" не увлекайся... в бочку обязательно, а маховик всёж ИМХО не родной :)
daryinalexej
Вихрь 30
Естественно дрелью увлекаться нельзя - достаточно нескольких секунд. Но бочка не нужна- если долго крутить то первой сгорит дрель ( долго- это минута, несколько минут) нагрузка на дрель большая ( если конечно дрель не больше Вихря). Отсюда вопрос- зачем нужна бочка и долго крутить если чтобы увидеть метку достаточно нескольких секунд?
daryinalexej
Вихрь 30
Зажигание, но убедиться в этом и выявить причину перед началом поисков маховика ( или других причин) необходимо- стробоскоп лучшее решение. Маховик можно не менять- чашка под маховиком круглая и предварительно обработав зубилами, напильниками и т.д. можно научить ее устанавливать зажигание в пределах 360град. Поставить момент туда куда надо поможет тот же стробоскоп. ИМХО.
daryinalexej сказал(а):
...чтобы увидеть метку достаточно нескольких секунд?
Так то да... а если несколько раз?.. с разными блоками зажигания... ну нет искры... или не вовремя... и т.д. и т.п.... ну эт я так напомнить про помпу :pardon:
...Маховик можно не менять- чашка под маховиком круглая и предварительно обработав зубилами, напильниками и т.д. можно научить ее устанавливать зажигание в пределах 360град. Поставить момент туда куда надо поможет тот же стробоскоп. ИМХО.
Тож вариант! :good:
Может быть я что-то недопонимаю в сообщениях, но для МБ-22 маховик отличный от маховика МВ-1. Может быть установлен маховик для МВ-1 ? Они похожие или взаимозаменяемые? Номера -то разные.
Они взаимозаменяемы, но как сказал Саша(Pilot-by) от МВ-1 не всегда подходят под МБ-22 из-за не всегда правильной полюсовки магнитов относительно шпоночного паза, получается смещение момента зажигания.
причём я в этом убедился, ставя 2 разных маховика для МВ-1 на схему Дмитрия. на одном искра была на 90-град.
вопрос автору, маховик с двумя большими отверстиями вверху или без?
ccc1960
Нептун 23
Маховик без отверстий
согласен, смахивает на родной. ну а стробоскоп что показывает?
есть ещё причины, но проверь сразу это.
ccc1960
Нептун 23
В выходные крутану-отпишусь.Спасибо за советы!!!
Melkii825
Пвх
Вихрь30
Мужики подскажите!Что может быть? Выгорел диодный мост на моторе, после его замены мотор перестал заводиться!Хотя вроде все остальное в порядке!Зажигание МБ-22
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Как определил что выгорел? Какое поведение мотора перед тем как выгорел?
Если звонится диод на коротко то возможен накрев катушки и межвитковое замыкание.
daryinalexej
Вихрь 30
Ни диодный мост, ни провода к нему, ни "зарядные катушки" никак не связаны с зажиганием. Поэтому причина может быть только косвенная: перепутали провода при подключении моста с проводами которые идут на зажигание или где ни-ть их замкнули и т.д. и т.п.
может ещё как. если "свет" в кз, очень сомневаюсь что ты его заведёшь. маховик тормозить будет. электростартером не знаю - не пробовал.
и тем более, в мб22 сложно что либо перепутать. там на блок зажигания идут разъёмы, а на диодный мост клеммы. возможно ещё "кнопка стоп" на корпусе
Melkii825
Пвх
Вихрь30
Когда его завел он ненабирал обороты,чуть погодя вообще перестал заводиться полез смотреть в чем беда нашел что выгорел наглухо диодный мост пропала искра!отсоединил всю систему от диодов,пошлаискра.но почему то только тогда когда его руками дереш!А если стартером то искры небыло! Теперь когда диодный мост поставил новый мотор чихает во все стороны но не заводиться.Что может быть кроме к\з это я уже прозвонил все кроме комутатора.Сегодня его отдал на перепайку
