Алиса Полякова
Алиса
РИБ 400
50 лс
Доработка Риб 390 для установки 50ти сильного мотора
Интересно!А тарга зачем?Неужели на таком маленьком РИБе-ловите рыбу?Там-же встать негде!
Реакции: 1000
Алиса Полякова
Алиса
РИБ 400
50 лс
За счет чего длина увеличилась?
Алиса Полякова
Алиса
РИБ 400
50 лс
Увеличина глиссирующая поверхность на счёт транцевых плит. Дно катера пластиковое только по носу. Корма и по бокам алюминий
Транцпвые плиты не являются частью корпуса и считаю что не корректно их установку считать увеличением корпуса, тем более что плиты не выглядывают за балоны...
Алиса Полякова
Алиса
РИБ 400
50 лс
Все доработки делались не для тупо увеличения длинны, а для возможности установки и эксплуатации 50 сильного мотора. Все необходимые условия для этого были соблюдены, лодка полностью безопасна.
Алиса Полякова
Алиса
РИБ 400
50 лс
Вопрос как он стал 430?, а не для чего вы это делали. Установка плит это самое простое что можно сделать для установки сверхмощного мотора.
А у нас и не было задачи сделать что то сверхсложное для установки мотора. Лодка делалась лично для себя, а не на продажу
Алиса Полякова
Алиса
РИБ 400
50 лс
Кроме того, не просто установили плиты, изменён угол транца, изменена высота транца, добавлены днищевые листы по скулам, Транцевые плиты без угла атаки как продление днища,
Эта лодка изначально была заточена под 50 сильный мотор, ещё в матрице был выполнен усиленный набор, и нужные закладные. И весит она не 100 кг, а 220 кг. Была создана как альтернатива водному мотоциклу.
А при регистрации лодки никто настолько подробно не вникает за счёт чего увеличина и корректно это не корректно. Главное что соблюдены все ТУ, и нет никаких нарушений.
Дааа.... чем дальше в лес тем больше дров...... РИБ не может быть яльтернативой гидрику-это раз, длина лодки считается по ее габаритным размерам, а не по длине днища-это два, усиление транца и изменение угла наклона транца должна производится специалищированным сервисом-это три.... если лодка была расчитана на 50 кобыл, то плиты ей что корове седло (если только не таскать по 600-700кг груза)-это четыре
Алиса Полякова
Алиса
РИБ 400
50 лс
Такой Риб может, это раз. Два мы и есть специализированный сервис, а не гараж дяди Васи. Данная лодка рассчитана на 50 сильный мотор только потому что мы ее такой сделали. Штатный Риб по стандартной матрице не рассчитан это три.
Если тетка ТС, сто пудов реклама. Лена исключение.
Алиса Полякова
Алиса
РИБ 400
50 лс
А что, мне подход нравится. Тогда получается у меня риб не 4.80 а 5.10. Пойду срочно в гимс, пусть еще лошадок подкинут.
Вы продемонстрировали свои возможности, красиво. Но абсолютно бессмысленно. И по транцу куча вопросов.
Просто поделился наблюдением :yes: Надеюсь, Вы еще одно исключение.
Алиса Полякова
Алиса
РИБ 400
50 лс
Идите пусть подкинут если вам это
нужно.
Если есть вопросы по транцу задавайте. Остальное это сугубо личное мнение, для вас нет смысла для меня есть. Поэтому это мой Риб а не ваш.
Твой твой, не волнуйся, не кто его у тебя не заберет (кому он нахрен нужен) Вопрос по транцу, как известно транец под действием двигателя в нижней части стремится вдавиться, с верху его тянет назад. У вас получается на родной транец одет удлиннитель, увеличили рычаг, усилили нагрузку на родной транец. Они и так почти у всех от 30 трещат, а вы ему полтинник, без видимого усиления. Вопрос, транец назад не выломает?
Моня Хольцман
Калининград Берлин
Моня
Меркури 6лс
Кулибины бля...на заводе не инженеры судостроители рассчитывали лодку а бомжи трактористы и теперь пришлось пацанам после завода всё переделывать..энтузиасты бля.
Алиса Полякова
Алиса
РИБ 400
50 лс
Кто вам сказал что она после завода переделывалась. Она делалась на нашем производстве нашими инженерами судостроителями.
