avk648
Сарепта,Пелла-фиорд , до них Казанка-огрызок, П-4, Днепр, Нептун-3, Ладога-2, Москва-2, Амур-В
Эвинруд 30, Нептун-23, ЗИФ5 до них Москва 12.5, Москва-30, Вихрь-25,30, Вихрь 3-х цилиндровый
Обратился знакомый :после замены грм нет холостых на ЗМЗ-405.24 евро 3.Первым делом проверили фазы ОК,компрессия 11,10 ,10 .10 ,
компьютер выдает :пропуски зажигания ,других ошибок нет ,при нажатии на газ принимает хорошо ,тяга и разгон нормальные. Из параметров-прыгает угол опережения зажигания от -5 ло +15 градусов .Вопрос куда рыть дальше???
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 3 цилиндра
Подсос водуха может быть.
В пластиковую бутылку наливаешь воды, трубочку в пробку и обливаешь потихоньку впускной коллектор, как затроит - вот она неплотность.
Или РХХ.
В первую очередь помыть его надо.
А потом, если не поможет, попробуй пальцами трубку пережать, мы ставили на неё хомут уменьшая сечение, а вот на видео аж краник поставили вообще в обход РХХ исключив его.
avk648
На 405.24 нет регулятора х.х. ,там дроссельный узел с электроприводом и электронная педаль .Дроссельный узел промыл. Ничего не изменилось.
avk648
Прыгает угол опережения зажигания. Может дурит датчик коленвала или фазы распредвала? Но почему нет ошибки?Просто
до этого не сталкивался в фозированным впрыском.
Tigin
челябинск
романтика и лодка по мотивам Зимина, Ока2м
Стрелы , Москвы, Нептуны и др. Вихрей нет.
Пробка на воздушном коллекторе снизу резиновая на месте?
Макс744
Нижний Новгород
Флинк290L
Суза дт 4
Звёзды пром.вала и колен.вала выставлены по меткам или только распредвалы и коленвал по меткам поставлены ? До ремонта х.х. был. ?
avk648
Проверял только распредвалы и коленвал ,датчик фазы находится на выпускном распредвалу ,на промвалу только масляный насос. При проверке меток натяжение ведущих участков цепи при вращении за коленал и за распредвал в обратную сторону метки сдвигаются сразу без задержки. Для проверки промвала надо снимать поддон.
avk648
По СЛОВАМ ВЛАДЕЛЬЦА до замены х.х был. Машина -ведро в резонаторе болтаются отгнившие внутренности. Давление
топлива в рампе 4кг/см2.
Макс744
Нижний Новгород
Флинк290L
Суза дт 4
Поддон снимать не надо , только ослабить болты , снять помпу и переднюю крышку . Совместить метку на блокзвезде пром.вала с меткой на звезде к.вала . Ну а далее всё по " мурзилке" .
Если до ремонта было норм , а после стало хуже , то это " кривая" сборка . Месяц назад менял ГРМ (409) . Двиг завёлся с первого раза . С помощью б.к. подкорректировал rcod и rcok .
И ещё : в обратную сторону к.в. крутить не рекомендуется , особенно , если в качестве натяжителей стоят звёзды . Цепи закусываются на раз- два .
