Aksimironius
Днепр
Джонсон 40 1994
Джонсон 40 1994 года, заводится все хорошо на холостых работает, а вот на воде при движении газу даёшь он сперва начинает раскручивать, а как раскрутить мотор простреливает и скидывает обороты но не глохнет, опять газу даёшь разгоняется и опять простреливает что может быть? Где что искать?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
1. Ограничение оборотов. Тах есть?
2. Фишка отключения ,,через раз,, одного цилиндра при перегреве.
Это предположение.
Что значит ,, простреливает,,?
Aksimironius
Днепр
Джонсон 40 1994
Обороты когда развил, вышел на глис, происходит секундной затупление мотора, как будто позднее зажигание.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Перекрута нет? Вообще, скорее всего коммутатор .Предположу
garik64
МОСКВА
А клапан холодного пуска в каком положении, я первый раз как вышел была такая хрень не переключил в авто положение , было точно также вроди пошёл но тут же облом
Aksimironius
Днепр
Джонсон 40 1994
С клапаном все норм.
