SergeyLadoga
Петрозаводск
мкм
NM 5, вихрь-30
Всем привет, два дня назад купил вихрь 30, сегодня разобрал двигатель из-за того что он туго крутился, даже после капли масла в цилиндр. Снял верхнюю и нижнюю часть картера и попробовал покрутить , как итог ничего не изменилось. Ребята помогите найти проблему, видео прилагается.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Очевидно, проблема в центральной опоре, точнее, в подшипниках центральной опоры. В своем "Вихре" я туда не лазил, но там, насколько знаю, стоит игольчатый подшипник. Пошарь в темах "Вихрь" - там что-нибудь дельное откопаешь.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
да он нормально крутится!
если от руки да двумя пальцами проворачивается,то все нормально.
усилие при повороте создают текстолитовые золотниковые шайбы,прижимаемые пружинками.
со снятой верхней и нижней крышкой картера покачай вал ,взявшись за хвостовик.
если будет ощутимый люфт,то могут быть вопросы к подшипнику в средней опоре.
если люфт еле-еле,или нету,то катайся и не парься.
