aeggea
Адмирал АМ320
Меркури 5 2Т
Добрый день! Может подскажете, где копать. Столкнулся в третий раз с одной и той же проблемой - вдруг у мотора пропадает тяга и глохнет. Мотору Мерку 2Т 5л.с. 6 лет, брал новый от дилера. Пробег суммарный часов 30. Первый раз после обкатки, привезя на Дон, заглох после часа работы на встроенном баке. Разобрал карб, чисто все,продул, завел, подумал на песчинку из воздуха. Второй раз через год на Можайке то же самое. Опять разобрал, промыл, продул, завел,отрегулировал по тахометру. В этом году опять на Дону с уже наружным баком то же самое. Отъездили день, примерно съели 1,5л, заглох на ходу. Разборка, продувка, замена свечи сразу не помогли, после 10 дёргов с открытым газом все таки завелся и через 10с заглох. Бензин заведомо хороший, масло тоже, игла не залипает (когда проверяешь разобранный), при замене свечи при заглохании иногда схватывал и тут же глох. Где собака зарыта? Явно дело с питанием, а понять не могу.
Если на заглохшем сразу выкрутить свечу, он мокрая или сухая ?
aeggea
Адмирал АМ320
Меркури 5 2Т
Перед отказом шел на полном газу, когда чуть убрал,двигатель и заглох. Свеча сразу после выкручивания влажная, сразу ставлю запасную, пытаюсь завести естественно без подсоса, с трудом схватывает, 5с и глохнет и все. На след день разбираю,всё продуваю, все чисто, поплавок и игла в норме, бенз -чистяк. Пытаюсь завести по правилам- не заводится. Убираю подсос, газ на полный, после 10-15 дёргов продувки взревел, поработал секунд 10, при слабой уборке газа заглох.
Искра на воздухе сколько миллиметров пробивает ?
aeggea
Адмирал АМ320
Меркури 5 2Т
Не смотрел, считаю, что нет смысла, так как ситуация повторялась уже три раза и первые два раза разруливалась после разборки-продувки и не повторялась длительное время. Перед последним разом мотором пользовался в июне-все ОК, и в день отказа проходили нормально на разных режимах. Сейчас вспоминаю, что по-моему, отказ проявлялся каждый раз именно при попытке небольшого снижения оборотов ручкой газа после достаточно долгой работы на полном газу. Думаю именно на питание, т.к. проблемы с катушкой или кнопкой дали бы себя знать чаще, чем раз в два года.
