титаник
волгоград
николай
лодка пвх гладиатор 330 al
ямаха 9/9-15fmhs
здравствуйте раздушил ямаху9.9 до пятнашки поставил китайский винт 11 шаг лодка гладиатор 330al. вдвоем и втроем взрослых людей на глисс выходит легко 5-10сек в одного сильно кобрит на второй дырке на первой легче но чувствую скорость маловата поставил тах показывает в одного 4500 вдвоем втроем 4000-4200 на холостых и во всем диапозоне работает идеально но явный недокрут или это норм подскажите где искать компрессия по 8.5 холостые760 держит идеально ровно.
Может китайский винт, а может еще чего.... а кто сказал что 11 для твоего комплекта-то что бабке огурец?..
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
я исходил из того
что рекомендуют при раздушке движка именно 11шаг.
я исходил из того
Во первых винт подберается под персональные запросы( вес, груз, лодка) даже одинаковые лодки разных производителей ведут себя по разному. Винты разных брендовых производителей ведут себя по разному(не говоря уже про китай), у винта по мимо шага есть еще и диаметр, с мотором тоже може быть не все так просто......и многое другое. Поэтому говорят те кто или не знает или ему насрать на обороты, поставил и едет.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
А тахометр не врёт, не мало ли 760 оборотов на 2т моторе, скорости какие при допустим 4000оборотов?
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
всем привет как понять не раздушил там технология простая ограничитель снял клапана отжал винт поменял заслонка открывается на всю заводится с пол пинка даже холодный скорость на максималке не померял на выходных проверю обороты холостые можно прибавить но вроде работает ровно но на слух похоже на правду хотя может тах и подвирает а от настройки карба помимо винта может влиять смесь бедновата просто винта с9 шагом нету попроьовать а покупать все глупо мне кажется китайцы делают с несоответствием заявленному шагу
А ты на 9 винте скорость и обороты мерил?, если нет, то с чего решил что после разбушки и замены винта все должно вырасти? Может на 9 винте уже не хватало мощноси и при раздушке не над было винт менять?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Я раздушил 9,9 в 15-ку, поставил 11-й винт и понял что он не подходит, поменял на 10-й и это был самый правильный вариант. На 11-м 5100, на 10-м 5500 оборотов. Так что надо подбирать винт на свой комплект, а не по заводским комплектациям.
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
недавно замерил скорость два пассажира под сто бенза10л шмурдя ружья скорость показал при 4200 об по таху 32км.ч это нормально или мало если норм то врет тахометр. но на глисс выпрыгивает мгновенно.
Поставь назад родной винт и будешь приятно удивлен....
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Последнее время прослеживается тенденция , все увеличивают шаг, думая что скорость нгепременно возрастет.
ИМХО, если троих с 11 шагом вытаскивает-это уже хороший показатель.
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
в принципе и троих без особых усилий вытаскивает на глисс но просто интересно для двоих это мало или врет тах в одного не померял скорость жаль но вдвоем шли по средней волне уже проскакивал беляк.
