Striver
Иван
Лидер 300 (ПВХ)
Johnson 8hp 2 stroke
День добрый.
Движок с рождения юзаю сам, проблем не было, менял только сальники редуктора и крыльчатку.
Оборотами особо не баловался. Использование сезонное, рыбалка.
При запуске в этом сезоне появился характерный "тракторный" звук (в голове), после часа работы на средних оборотах шум подутих но остался явным, грешу на подшипники.
Возможно "зимняя" коррозия, хранится в холодном гараже в вертикальном положении.
Конструкцию на графических схемах с партнамберами посмотрел.
Подшипников много!))) (менять всё можно разориться)
Более того подшипники шатунов и сами шатуны недоступны! (игольчатые)
Также недоступны ремонтные кольца, если уж менять так менять.
Если погадать "по фотографии", какой из подшипников нужно готовится менять? или оптом?
И возможно ли найти аналоги игольчатых, или они только стоковые?
Часть тем просмотрел, явно похожих не обнаружил, извините если с "детским садом"
Спасибо!
