biaka103
Орел
Прибой
5 л.с
Мотор проходит обкатку,не держит холостые и не развивает обороты.Жмешь на полную,а оборотов даже и половины нет.В чем может быть причина?
Мотор из подписи ?
Вот из этой.
Регистрация 21.08.2019 Сообщения 2 Карма 0 Город Орел Имя Сергей Лодка Прибой Мотор 5 л.с
Другого мотора тут нет.
Я смайлик не поставил, а так вполне исчерпывающая информация.
Если китаец, то либо герметик в карбюраторе, либо подмаховичная катушка.
Если мотор настоящий, то свеча, карбюратор, может коннектор воздух сосёт, карбюратор полупустой.
biaka103
Орел
Прибой
5 л.с
Аааа,да.Мотор прибой
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Знакомая ситуация дружище, правда мотор был другой. ГТЖ просмотри прочисти, да и весь карб продуй.
biaka103
Орел
Прибой
5 л.с
Что такое ГТЖ?Сливаю бенз с карбюра через сливную пробку с низу,завожу прёт как танк но всего одну минуту.
Игла не держит, или открутился главный топливный жиклёр.
А Прибой новый, в смысле непользованный ?
biaka103
Орел
Прибой
5 л.с
biaka103
Орел
Прибой
5 л.с
Где игла там резиновое колечко разлетелось в хлам,мож из за него
Рэмбо
г.Казань
Фарит
ДК320
Прибой5
Не развивает как: захлёбывается или не хватает топлива?
У него насос в карбюраторе довольно мощный, без колечка зальёт.
Кольцо можно поставить от многоразовой газовой зажигалки, там и в заправочном клапане и в горелке они есть.
И настоятельно рекомендую, трубку по которой снизу подаётся масло для смазки верхней втулки коленвала, сделать прозрачной, сразу видно как масло ползёт вверх, и изредка контролировать подачу. Бывает клапан залипает, а без смазки втулка ходит часов 50, и начинается люфт маховика, перебои в зажигании, и подсос воздуха.
biaka103
Орел
Прибой
5 л.с
Дросель открыт на всю,а ощущение как будто его что то душит.Хотел видео сюда вкинуть,но почему то не получается
Рэмбо
г.Казань
Фарит
ДК320
Прибой5
Какой карб стоит? Фото надо, может предложу чего.
biaka103
Орел
Прибой
5 л.с
Рэмбо
г.Казань
Фарит
ДК320
Прибой5
Стоит КЛМ-5,фото почему то не загружается
Тяжёлый на регулировку, полностью продуть, прочистить. Завести! Не глуша покрутить винт регулировки, положение поставил: 2-3 минуты погоняй, и так пока не найдёшь оптимальный вариант. Сам где проживаешь?
biaka103
Орел
Прибой
5 л.с
Орёл
biaka103
Орел
Прибой
5 л.с
У нас в городе единственная контора занимается лодочными моторами,но они отказались произвести обкатку и настройку мотора.Хотя данные услуги есть на сайте,зачем они вообще работают не пойму
Рэмбо
г.Казань
Фарит
ДК320
Прибой5
Не сделают, уровень не тот. Во первых надо ставить Эл.зажигание, позвони мне 8 999 155 05 27
Новый Прибой с штатным контактным зажиганием, беспроблемно работает 8-10 сезонов, и искра намного мощнее тиристорной. Это когда всё вхлам изношено, и люфтит коленвал, с контактным начинаются проблемы.
Можно для самоуспокоения, зачистить контакты и заменить конденсаторы, но если искра есть, то можно ничего не делать.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
В иглу дул,держит.Да не пользованый,был законсервирован с завода
Консервация мотора рассчитана на 2-3 года хранения... А прошло 50-40 лет.... Так-что однозначного ответа на "почему ? и что делать ?" нет. Возможно тут целый "букет" неисправностей :( Начните со свечей зажигания, зазор, проверка искры на "воздухе". По симптомам , похоже на работу только одного из цилиндров. Свеча неработающего цилиндра обычно залита топливом (мокрая).
Капитан Немо
По описанию очень похоже что заливает топливом карбюратор. Т.е. по какой-то причине запорная игла в поплавочной камере не держит топливо поступающее от насоса. То ли уплотнение, то ли не запирает поплавок, может как-то перекашивает. Одно дело когда дуешь большим напором, другое дело когда поплавок подпирает уровнем. Копай здесь.
maxec
Тольятти
Dingo 320
Прибой 5
Заливает карб 100%. Бывает даже, что и при нормальной игле запорной. При вибрации она пропускает бенз. Делать нужно уровень меньше. Даже меньше, чем нужно. У меня так было. Сейчас китайский PZ19. То же самое было, пока уровень маленький не выставил. До этого стоял нормальный уровень. А бенз пер при работе через верх аж. Это все вибрация при работе
