Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
В выходные у приятеля утонула лодка, прямо на ходу. Пассажиры удачно добрались до берега. Сейчас стоит задача найти лодку. После чего спасатели её поднимут. Прошу помочь советом как это правильно сделать. Исходные: река ширина 200 - 300 м, глубина от 3 до 8 м, скорость течения 2-3 км/ч.,точка затопления +/- 100м., лодка ушла в воду за 1-2 мин., эхолот донный сканер. Какой район для поиска определить при вышеуказанных условиях?
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3
Меркури 60ЕО
Я писал про подобный случай у нас на озере. Лодку нашли, но поднять не смогли своими силами. так и лежит на дне.
Было это в 1983 году. Знакомый, купивший "Обь" с "Вихрем-25", в первый же выход перегрузил ее и на середине озера она ушла носом в волну на глубину около 18 м. Бывший владелец ее имел акваланг и решил найти и поднять лодку. Поиски велись на двух "Казанках 5М2" с помощью трала. При его зацеплении, спускался аквалангист. Поднять не смогли потому, что не хватало плавучести "Казанок". Вес груженой "Оби" с мотором притапливал их конкретно. А у нас редко бывает тихая погода... Если нужно, могу дать телефон бывшего владельца. Он точнее расскажет историю попытки подъема.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
привет Борис. Подъём это вопрос вопрос МЧС. Мне найти её надо, они искать не хотят. С районом поиска определиться надо. Лишние километры наматывать неохота.
Тут сложно просчитать точное место, исходная точка - точка затопления + глубина + скорость течения и его направление = примерное место залегания на дно и далее смотреть куда и на сколько, за прошедшее время могло утащить течением по дну.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Ушла на дно в один момент. Думаю по дну сильно тащить не должно. Может у кого был опыт поиска. Хотелось бы услышать и изучить этот опыт. В выходные выхожу на поиск. На глубине 7 м эхолот сканирует полосу шириной около 16 м. На картплотере возьму сетку 15 м и вперед , назад по узлам сетки по течению и против (сноса не будет) вот такие мысли...
Иосиф (Юзик) 63 года
казанка5 Прогресс 4
ямаха25, ямаха 55 ямаха 40
Если есть акваланг, то в точке поиска топишь якорь на конце которого одето кольцо. От кольца фал длиной 20-30 метров. И начинаешь по кругу, держась за фал обследовать дно. Выбежка фала на видимость под водой
казанка5 Прогресс 4
Старый и давно проверенный метод. В радиусе 60 метров обследуешь всё дно. Потом, если не найдёшь переместишься в сторону возможного смещения.
Таким способом поднял не менее 2 десятка лодок, моторов, оборудования.
казанка5 Прогресс 4
Поднять лодку не проблема. С двух катеров лодок. Подходите к бую к которому привязана аварийная лодка. И начинаете медленно её подтягивать в верх. Когда появляется нос заталкиваете туда камеру автомобильную или любой надувной прочный элемент. И закачиваете в его воздух. Затем плавно поднимаете и по мере осушения кокпита. крепите плавучие элементы. Хоть бутылки хоть пенопласт. под дно заводите верёвки и к их концам привязываете плавучки. Так её и буксируйте в полузатопленом состоянии.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Иосиф спасибо. Акваланга нет. Но есть сканер я с ним видел утопленные лодки когда троллингом рыбачил. на какое расстояние может оттащить.
казанка5 Прогресс 4
Поиск можно и со сканером точно так же делать. Только на фал надо через два метра крепить поплавки. А как доставать будешь с 7 метров. Нет, я легко нырнул бы на такую глубину и закрепил бы трос. Но ты не знаю. А МЧС я больше не доверяю. Они моему товарищу всю лодку разломали при подъёме
Region46
Курск
Илья
Кайман 360
TOHATSU M 18
Здравствуйте, а что за сканер такой, не подскажете?
Серёга Сеточкин
Вологда
Серёга
Воронеж
Вихрь
там специальный сканер он только лодки видит а плм игнорирует.так что вам надо в магазин за мотором.:);)
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
В 80х я и глубже опускался, у меня свой балон был. Но, как я говорил выше это не мой вопрос, как и подъем. Меня интересует на сколько лодку может утащить за сутки течение скорость которого до 3 км/ч. чтобы определиться с зоной поиска.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Region46
Курск
Илья
Кайман 360
TOHATSU M 18
[/QUOTE]
Не в данном случае меня как раз лодки интересуют :)
казанка5 Прогресс 4
Володя, это как раз не сканированная картинка, а обычная эхограмма.
казанка5 Прогресс 4
160740
так выглядит картинка сканерная
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Все правильно Иосиф. Это он и есть. На том что я прислал это примерно так выглядит. На самом деле этот автомобиль будет виден как бы в обьёме.
Region46
Курск
Илья
Кайман 360
TOHATSU M 18
Ух ты, вот это отрисовка! :good:но и цена "подходящая" а бывает эхолот с таким же качеством изображения но не картплоттер? чтоб подешевле? Вот именно чтоб для поиска затонувших объектов на дне? :?
казанка5 Прогресс 4
Бывает. Но меня они не интересуют. Я работаю с более громоздкими, а они на лодку не поместстся. Симрады на пример. Чирпы.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
элит 5х dsi это эхолот с функцией донного сканирования без картплотера, элит 5 dsi эхолот с картплотером. Но это старые модели 2011г. Сегодня есть более навороченные.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
ПВХ Бриг Балтик 350
Ветерок 8
Володь, а элит 5х без картплотера сколько примерно будет стоить?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Иосиф вот реальное изображение с Елит5х dsi, с рыбками.
160750
