Evgeniy1966
Томск
Таймыр
HDX-3,6
Всем здравствуйте. Возникла эта проблема у меня недавно, не могу никак с ней разобраться, потому обращаюсь сюда.
Завожу мотор, выхожу на глиссер, прохожу где-то 1 км, он начинает существенно греться и в итоге глохнет. Решил промыть топливную систему, посмотрел, не залипает ли игла -- всё в норме. Поставил доп. топливный фильтр (чтобы уж точно никакая грязь не попадала в топл./сист.). Все равно проблема сохраняется, и что более ужасно -- со временем она прогрессирует! Раньше это происходило редко, теперь всё чаще и чаще. Если идти малым ходом, то глохнет не так быстро, но все равно глохнет. Если дать остыть на воде малость, то потом ещё меньшее расстояние проходит, прежде, чем заглохнуть.
Выявил, что проблема точно не в топливной системе, но вот в чём именно -- понять не могу.
Если кто сталкивался с этой проблемой на таком моторе или подобном, то отпишите, пожалуйста.
Сергей-76
Прогресс
Парсун-40
А вода идёт?
Сергей-76
Прогресс
Парсун-40
А вода идёт с контрольного отверстия?
Не знаю как устроено охлаждение в этом моторе, но есть варианты, где контрольное отверстие сигнализирует только о работе помпы, а есть в блоке вода или нет, ему не ведомо.
