Евгений В
Сава Викинг-560
Mercury 100
Подключил аналоговые приборы к проводам болтающимся у разъема машинки газ/реверс.
Провода все подписаны.
Аналоговый тахометр работает, температуру и трим не показывает.
Через Mercury Gateway NMEA 2000 на картплоттер выводятся обороты и всё. Температура и трим не выводятся. Стоят прочерки.
При первом подключении мотора к картплоттеру вылезло меню Vessel control. Вот в нем я и вижу только обороты.
Что нужно сделать, чтоб видеть температуру и трим?
Евгений В
Сава Викинг-560
Mercury 100
Ни кто не встречался с данной проблемой?
Дилер говорит, что на данных моторах физически отсутствует датчик температуры и увидеть ее не получится.
Не ужели температура двигателя такой не важный показатель, что его можно так просто игнорировать?
Показатель, важный.Посмотри сам на блоке.Есть ли ,что то похожее на датчик температуры или нет.Если найдёшь то прозвони провод от него идущий.
Год мотора какой?
Датчик температуры там однозначно есть, только он для ЭБУ, а вот можно или нет вывести его показания на картплотер-х.з.
Евгений В
Сава Викинг-560
Mercury 100
Александр, да, я здесь мотор покупал. К этим ребятам с вопросом и обращался. Правда, не навязчиво и по телефону.
Говорят, не предусмотрен датчик температуры, и еще какой-то тоже. Вроде давления воды тоже некуда вкрутить или неоткуда взять показания.
На самом деле, насмотрелся в Ютубе роликов по поводу пойманных полиэтиленовых пакетов на ногу мотора. Теперь не могу спать спокойно :hahaha:
При запуске мотора звуковой тест проходит?На таких моторах предусмотрен зуммер-защита от перегрева.Вобче-должно быть три вида защиты,на которые срабатывает зуммер-превышение максимальных оборотов,низкое давление масла,перегрев мотора.
Евгений В
Сава Викинг-560
Mercury 100
Да, при запуске зуммер пищит.
Значит датчик температуры-стоит,но скорее всего-только на перегрев.Для показаний-нужен другой.
