kav75
Томск (Северск)
Трос рулевой Pretech (Корея) 14 футов, нержавейка, новый в упаковке. Покупал в "1000 размеров". Причина продажи - промахнулся с размером. Уже поставил 13-ти футовый.
Цена пусть будет 6000 руб. на 50% цены за доставку могу сделать скидку по договорённости. ;)
160043
160044
160045
160046
Леша, под какую мощность мотора трос рассчитан?
М58 или М66 трос?
kav75
Томск (Северск)
Андрей, привет!
Это аналог М66. Планировал себе поставить на Прогресс, но приклепал лист, палубу на 15 см. удленнил в кокпит, чтобы на панель перед стеклом можно было поставить эхолот, и трос стал длинным. Пришлось купить такой же 13 футов. Встал как надо.
Скоро отчитаюсь на форуме по постройке Прогресса :)))
На сколько лошадей рассчитан - не нашёл. Везде пишут только минимальный радиус изгиба 203 мм. диаметр 16 мм. и ход штока 216 мм.
Андрей, привет!
Это аналог М66.
М58 для моторов до 50 л.с.
М66 для моторов до 150 л.с.
Вечером измерю на свой лодке необходимую длину и сообщу тебе о результатах. (подойдет нет мне по длине)
kav75
Томск (Северск)
Ааааахренеть :crazy::crazy::crazy: Вот это я перестраховался со своими сорока коняжками.
На стандартную установку в Прогресс-4 как раз 14 футов и есть.
Если подорйдёт, то тебе, Андрей, как Большому другу отдам дешевле. ;)
Намерил я 4.50. Руль слева, трос по правому борту. То есть получается надо 15 футов =4.57.
Получается что не стандартная установка.
В этом виновата трубка резьба на моторе. Гайки с обоих сторон наглухо приржавели к трубке. И резьба под гайку троса выходит на правый борт.
То есть без отрезания и замены трубки на новую, установить в стандартном варианте рулевой трос, не получится.
В общем я пока пас Леша. Надо принять какое то единственно верное решение. Либо трубку менять, либо брать комплект Т-71 с тросом 15 футов. На сегодняшний день в наличии у меня нет ни того ни другого.
kav75
Томск (Северск)
Ну да, нестандартно.
Думаю выходить из положения надо именно с помощью троса. А трубу ковырять только при ремонте мотора. Из двух зол, как говорится, надо выбрать меньшее.
Зимой буду думать над этим вопросом. Погоды нынче у нас нет. Дай бог сходить ещё раз за ягодой. Для этих целей старое доброе штуртросовое рулевое послужит ещё. А зимой сделаю уже модернизацию лодки в очередной раз.
kav75
Томск (Северск)
Я прошлый сезон тоже отходил на штуртосе. Управление было острее, чем сейчас с редуктором.
Vиталий1972
Красноярск
Обь_м , прогресс 2 м
Ямаха F40B
Здравствуйте Алексей!!! Нужен мне Ваш трос на Прогресс 2м. Не продали еще?
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Уже продали
